  Inventor .NET
  Inventor Befehle Öffnen/Laden/Speichern etc.
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Befehle Öffnen/Laden/Speichern etc. (3657 mal gelesen)
cadtb
Sehen Sie sich das Profil von cadtb an!   Senden Sie eine Private Message an cadtb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtb
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist eigentlich ganz simpel. Ich möchte nur a) Inventor starten, warten bis dieser "Betriebsbereit" ist (da am Anfang noch Datenbanken aktualisiert werden) und b) danach dateien öffnen und per Save(Copy)As in ein anderes Verzeichnis speichern - zum Schluss die Datei wieder schließen und mit der nächsten fortfahren. Ganz zum Schluss noch Inventor beenden.
In der Inventor Programmierhilfe finde ich zwar die VB Befehle für diese Dinge, allerdings funktioniert das ja nicht in VB.NET.
Mein bisheriger Versuch:
Code:
  Dim InvApp As Inventor.Application
   Dim oDoc As Inventor.Document
   If Not System.IO.File.Exists(sFile) Then MsgBox(sFile) 'Nur zur Kontrolle
   oDoc = InvApp.Open(sFile, False)
   Call oDoc.SaveAs(dFile, True)
   Call oDoc.Close(True)
Er Unterstreicht mir hierbei das "InvApp"(.Open) und sagt NullReferenceException wurde nicht behandelt. (Die Objektvariable oder die With-Blockvariable wurde nicht festgelegt)
Gibt es irgendwo eine Übersicht der VB.Net äquivalente zu den Inventor VB Befehlen?
[Diese Nachricht wurde von cadtb am 10. Dez. 2008 editiert.]
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 10. Dez. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadtb 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich muss dir gestehen man kann das alles mit VB.Net machen!
inventor öffnen
datei öffnen
speichern
und wieder schließen!
Es gibt da ja auch einige Beispiele
C:\Programme\Autodesk\Inventor 2009\SDK\DeveloperTools\Samples\VB.NET\Standalone Applications
Einfach mal an diesen orientieren!!
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 10. Dez. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadtb 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat doch mit .NET nichts zu tun.
Du solltest an InvApp auch mal etwas zuweisen, wenn du es weiter benutzen willst. Mit der Deklaration ist es nicht getan.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
cadtb
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die Tipps,
habe es jetzt soweit das es Dateien öffnet, Speichert als, und wieder schließt.
Falls jemand vor ähnlichen Problemen steht, hier mein Code:
Code:
            Dim oApp As Inventor.Application
            Try
                oApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
            Catch ex As Exception
            End Try
            If oApp Is Nothing Then
                Dim inventorAppType As Type = System.Type.GetTypeFromProgID("Inventor.Application")
                oApp = System.Activator.CreateInstance(inventorAppType)
            End If
            oDoc = oApp.Documents.Open(sFile, False)
            oDoc.Close(True)
sFile ist die Quelldatei, dFile die Zieldatei.
Falls es einfacher geht, bitte meckern
Jetzt muss ich nurnoch hinkriegen das ich vorher noch eine eigene Inventor Instanz öffne und zum Schluss wieder beende.
ghr
Sehen Sie sich das Profil von ghr an!   Senden Sie eine Private Message an ghr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghr
erstellt am: 20. Dez. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadtb 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Öffnen kannst Du mal folgendes Versuchen:
  Dim inv As Object
        On Error Resume Next
        inv = GetObject(, "Inventor.application")
        If Err.Number() <> 0 Then
            inv = CreateObject("Inventor.application")
        End If
        inv.Visible = True
