| | |  | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit FileUIEvents.OnFileSaveAsDialog Event (1243 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2012 WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 23. Nov. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne von Inventor informiert werden , wenn eine neue Datei zum ersten Mal gespeichert werden soll bzw. Speichern unter durchgeführt wird. Gemacht habe ich folgendes:
Code:
Shared oFileUIEvents_GDef As Inventor.FileUIEvents' In der Activate-Methode des Addins: AddHandler oFileUIEvents_GDef.OnFileSaveAsDialog, AddressOf Me.FileUIEvents_OnFileSaveAsDialog ' Dann die Prozedur dazu: Private Sub FileUIEvents_OnFileSaveAsDialog _ (ByRef FileTypes As System.Array, _ ByVal SaveCopyAs As Boolean, _ ByVal ParentHWND As Integer, _ ByRef FileName As String, _ ByVal Context As Inventor.NameValueMap, _ ByRef HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum) Try 'nix Catch ex As System.Exception MessageBoxes.ShowErrorMessage(ex, Nothing) End Try End Sub
Leider funktioniert das nicht wie erwartet, da Inventor beim Hinzufügen des Handlers einen Laufzeitfehler fabriziert. 91 - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. Einen Fehler kann ich so direkt nicht erkennen, jedoch könnte es an dem Array liegen, das als Parameter auftaucht. Hat jemand einen Tip, wie ich das Event fangen kann, wenn die Dialogbox "speichern unter" aufgerufen wird. Grüße Manfred
erstellt am: 23. Nov. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
