  Inventor .NET
  Bei Baugruppe über Api Speichern der Obebraugruppe erzwingen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bei Baugruppe über Api Speichern der Obebraugruppe erzwingen (580 mal gelesen)
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010 Beta
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen...folgende Problemstellung.
Es gibt bei uns Baugruppen bei denen die Masseneigenschaften z.B. auf "n.V." stehen. Ich möchte diese übver die Api Schnittstelle von Inventor aktualisieren, was mir auch soweit gelungen ist. Da hier aber ein DMS System dahinter liegt, müssen vorher entsprechende Rechte umgesetzt werden, was auch kein großes Problem dastellt.
Mein Problem ist vielmehr, wenn ich die Masseneigenschaften aktualisiert habe von der Ober-Baugruppe und über die API Speicher mit dem Befehl
oApp.ActiveDocument.Save()
wurde ja keine Änderung eigentlich vorgenommen in  der BG selbst. Daher steht im Speichern-Dialog auch dann bei der BG alles auf "Nein". Da ich aber das ganze über eine Routine automatisch erledigen muss, ist es notwendig die Ober-Baugruppe zu speichern um die geänderten Masseneigenschaften zu übernehmen.
Gibt es eine Möglichkeit hier über die API festzulegen, dass die geöffnete Ober-Baugruppe automatisch gespeichert wird ? Also quasi vereinfacht gesagt man ein Speichern erzwingt gewissermaßen ?
Danke für eure Hilfe im Voraus...
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
Bitte hier mal Voten...Danke...
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2012 WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
setz im Document Objekt der Oberbaugruppe das Property Dirty
auf "True".
Dann wird die Datei explizit gespeichert.
Manfred
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010 Beta
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...wußte doch das es dam al was gab
