 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Farbe bei DrawingView (1214 mal gelesen)
Niwrex Mitglied CAD Softwareentwickler
 Beiträge: 40 Registriert: 24.08.2007
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte per .Net die Farbe eines Bauteiles in einer Ansicht einer IDW ändern. Leider find ich die Eigenschaft hierzu irgendwie nicht. Vielleicht hat jemand einen Tip ? Also irgendwo im Nirvana von Inventor.DrawingDocument.ActiveSheet.DrawingView[]. Gruß Steffen Sameith
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niwrex
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Igor, Ähm ich glaube das geht noch in eine Falsch Richtung. Nach meiner Inventor Logik ist es ja so, änder ich was am Bauteil dann ändert sich das überall wo das Bauteil verbaut ist, bzw. Referenziert ist. Das was man bei einer Ansicht macht ändert sich nur für die jeweilige Ansicht. Geh mal im Inventor in einer IDW auf eine Erstansicht und klick im Objektbrowser auf das + davor bis du bei dem bauteil oder Baugruppe bist. Dort dann einen Rechtsklick --> Eigenschaften --> Farbe. Wenn man diese ändert, ändert sich die Linienfarbe in der Ansicht, aber nur in der jeweiligen Ansicht und auch z.b. nichtmal in der Paralell ansicht. Aber ich guck mir das mit RenderStyle trotzdem jetzt mal an. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2012 WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 09. Nov. 2008 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niwrex
Hallo Steffen, meiner Meinung nach dient die von dir angesprochene Einstellung allein zur Konfiguration des Linien, mit den das Objekt dargestellt ist (Layer, Linienbreite, Farbe) und ist damit ein Objekt der idw. Die Farbe der Objektfüllung ist die Farbe seines Materials (Renderstyle) und stammt aus dem zugundeliegenden Modell. Eine Farbänderung ist also nur über eine Farbänderung des Modells bzw. bei einem Assembly über die Farbeigenschaft des Exemplars möglich. Grüße Manfred
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Genau die Farbe der Linien will ich ändern, nicht deren Füllung. Diese ist natürlich über das Material vom Bautteil zu ändern. Aber mit der angesprochenen Funktion in meinem Letzen Beitrag, kann man die Farbe der Linien von einem Kompletten Bautteil ändern. Und diese bräuchte ich aus dem .Net herraus. Quasi eine Farbeigenschaft für die Linien eines Bauteils. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit Renderstyle lässt sich da nix machen, meine einzige Vermutung ist noch das man irgendwas über die Klasse Layer machen kann um Programmgesteuert die Linienfarben zu ändern, aber so wirklich was gefunden hab ich nach fast einem Tag suchen nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niwrex
Hallo Steffen, ich würde sagen, du könntest dir das DrawingCurves Objekt aus dem DrawingView Objekt mal genauer anschauen. Die DrawingCurve Objekte bilden die Kurven und Linien des Modells im DrawingView ab. Unter DrawingCurve.Segments finden sich dann die Segmente, die als Objekt Properties wie Layer, Sichtbarkeit, etc. bereitstellen. Ich hoffe, das ich das so richtig wiedergegeben habe, was ich in der API gelesen habe. edit: Möglicherweise ist es aber auch zu umständlicher oder falsche Weg, ich habe mich bisher nicht tiefer damit beschäftigt.
Grüße Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 10. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Manfred das war wohl der Richtige weg. Das einzige was ich noch nich hin bekomme wie ich auf Runde Elemente drauf komme. Problem ist hierbei das ich die Farbe abhängig vom Bauteilname machen will und um auf den Bautteil Namen zugreifen zu können brauch ich zugriff auf das Object ModelGeometry. Code:
object myModelGeometryObject = mydrawCurve.ModelGeometry; EdgeProxy myedgeProxy = myModelGeometryObject as EdgeProxy; if (myedgeProxy != null) { string Name = myedgeProxy.ContainingOccurrence.Name; if (Name.Contains("Kurbel") == true) { Inventor.Color myColor = StandardAddInServer.m_inventorApplication.TransientObjects.CreateColor(255, 0, 0, 1); myColor.SetColor(250, 0, 0); mydrawCurve.OverrideColor = myColor; } } }
In dem angehängten Bild sieht man wie alle noch schwarzen Linien welche sich nicht in die Klasse EdgeProxy wandeln lassen (ist immer null). Ich bekomm jetzt aber nicht wirklich raus welche anderen Proxy klassen das sein könnten. Vielleicht hat einer von euch da schon Erfahrungen. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niwrex
Hallo Steffen, diese Kanten existieren am zugrunde liegenden Modell gar nicht. Sie sind nur präsent in einer zeichnerischen Darstellung eines runden Bauteils. Hast du die Auflistung der DrawingCurves irgendwie gefiltert? Ich verstehe übrigens nicht, wie du einem DrawingCurve Objekt eine Farbe zuweisen kannst. Dies Property ist laut 2008er API jedenfalls nicht vorhanden. Ich werde das mal testen. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Also die Eigenschaft OverideColor gibts erst ab 2009, mit 2008 muss man es etwas umständlicher über die Layer machen. Die frage wäre dann damit wie ich rausbekomme zu welchen Bautteil solche Linien dann gehören. Gruß Steffen edit: Zwischendurch ersmtal Danke [Diese Nachricht wurde von Niwrex am 11. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niwrex
Hallo Steffen, dem DrawingViews.DrawingCurves Objekt kannst du als Parameter alles möglich zum Filtern übergeben, unter anderem auch ein Document Objekt oder die ComponentOcurrence. Übergibst du nichts, dann erhälst du trotzdem nicht alle Elemente. Siehe API. Die entstehende Auflistung ist dann das Ergebnis der Filterung. Alle in der Liste vorhandenen DrawingCurve Objekte müssten dann dem Filterkriterium entsprechen. Vielleicht beginnst wegen dieser Linien mit einem ganz einfachen Bauteil, einem Zylinder statt eines Assembly. Die Linien sind sicher dem betreffenden Bauteil zugeordnet. Die Anzahl der DrawingCurve Objekte in dem DrawingView sollte dann klein genug sein, um die Objekte zu finden, die diese Linien erzeugen, falls sie dort überhaupt definiert sind. Grüße Manfred
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal noch die Lösung Code:
Inventor.AssemblyDocument myAssemblyDocument = (AssemblyDocument)myDocument; Inventor.ComponentOccurrences myComponentOccurrences = myAssemblyDocument.ComponentDefinition.Occurrences; string name = ":1"; try { foreach (ComponentOccurrence myCompOcc in myComponentOccurrences) { if (myCompOcc.Name.Contains(name)) { DrawingCurvesEnumerator myDrawingCurves = myDrawingView.get_DrawingCurves(myCompOcc); if (myDrawingCurves != null) { foreach (DrawingCurve mydrawCurve in myDrawingCurves) { Inventor.Color myColor = StandardAddInServer.m_inventorApplication.TransientObjects.CreateColor(255, 0, 0, 1); myColor.SetColor(250, 0, 250); mydrawCurve.OverrideColor = myColor; } } } } }
erstellt am: 15. Nov. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niwrex
Hallo Steffen, hinsichtlich der Namen, die du zur Indentifizierung verwendest, ist Vorsicht geboten, da der Benutzer den Namen überschreiben kann. Dann läuft deine Auswahl ins Leere. Vielleicht verwendest du besser das Property ReferencedDocument des DrawingView entnimmst diesem Document die Auflistung AllReferencedDocuments. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Ich bekomme so alle Dokumente wie Sie im Browser stehen, da das ganze für den Benutzer ist und er den String eingibt und eine Farbe bestimmt in die alle Bauteile mit dem String gefärbt werden passt es. Über Referenced Dokument geht es nicht weil du da erstens nicht die Farbe ändern kannst und die Drawing Curves kannst du nicht nach Objekt Document filtern lassen. Jedenfalls nich im 2009. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
