  Inventor .NET
  Name eines Addins bestimmen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Name eines Addins bestimmen (529 mal gelesen)
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2012 WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 30. Okt. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei Inventor werden die Zusatzmodule ja unter dem Menü <Extras><Zusartzmodule> verwaltet.
Jetzt würde ich gerne den Namen meines Addins bestimmmen, den Inventor dort anzeigt.
Zur Zeit sehe ich dort den NamespaceDOTKlassennamen der implementierten Schnittstelle.
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
Manfred
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal in deinem AddIn die Klasse AddInServer an und zwar die Region COM registration functions. Da wirst du die Funktionen Register und Unregister finden. Diese zwei Funktionen tragen die Registry-Eintrage ein, die für die Benennung deines AddIns zuständig sind.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
Manfred Zirk
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
Danke für die Info.
Ich hatte beim Überarbeiten des Codes diesen Wert entfernt.
Im Inventor SDK Beispiel habe ich dann gesehen, was fehlt.
Manfred
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
entfernst du immer wahllos Teile vom Code?  Ist fei nicht gut
Grüße Igor
Manfred Zirk
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
nicht wahllos, sondern planlos
Manchmal muss man halt aufräumen, und da geht schon mal was verloren....
Manfred
