  Inventor .NET
  Referenztausch und Strukturabgleich über den Apprentice
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Referenztausch und Strukturabgleich über den Apprentice (1320 mal gelesen)
Verena Thiebus
Softwareentwicklerin
Sehen Sie sich das Profil von Verena Thiebus an!   Senden Sie eine Private Message an Verena Thiebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena Thiebus
Microsoft Visual Studio 2008
Vista Enterprise 32bit SP2
Inventor 2008/2009/2010
PSP 2008/2009
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Kann mir jemand sagen, wie ich über den ApprenticeServer selbst den Referenztausch und den Strukturabgleich realisiert bekomme?
Ist das recht einfach zu realisieren?
Verena
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 28. Okt. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena Thiebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaue mal in der API Hilfe unter dem Begriff "Using Apprentice Server" nach!
(PutLogicalFileNameUsingFull)
soviel zu Referenzen ändern.
mfg Bernhard
[Diese Nachricht wurde von BernhardU am 28. Okt. 2008 editiert.]
Verena Thiebus
PSP 2008/2009
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, wunderbar. danke dir recht herzlich, darüber werd ich es mal probieren.
Besten Dank!
Verena
Verena Thiebus
PSP 2008/2009
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, der Referenztausch scheint geklappt zu haben. Jetzt bräuchte ich nur noch jemanden, der mir den Befehl für den Strukturabgleich sagen kann.
Verena
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 31. Okt. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena Thiebus 10 Unities + Antwort hilfreich
WAs meinst du denn genau mit Strukturabgleich?
mfg Bernhard
Verena Thiebus
PSP 2008/2009
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard!
Mit Strukturabgleich meine ich die Erstellung der Verknüpfungen in den Xref-Tabellen der Dateien.
Das ist das, was mir noch fehlt und zumindest in PSP über Funktionen geht. Aber allem Anschein nach, müsste es in der Inventor-API auch eine Funktion dafür geben.
Verena
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena Thiebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Verena,
ReferencedDocuments (oder bei Baugruppen auch ComponentDefinition.Occurrences)?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
Verena Thiebus
PSP 2008/2009
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor!
Sorry, das meine ich eigentlich nicht. Über die ReferencedDocuments hole ich mir die Referenzen zum Inventor-Dokument, richtig. Und auf diese muss ich dann irgendwie diesen Strukturabgleich hinbekommen, sodass er die Referenzen in die Xref-Tabellen der PSP-Datenbank einträgt.
Hoffe ich konnte mich jetzt etwas verständlicher ausdrücken. Ist nicht ganz so einfach, wenn man noch nicht allzu lange damit zu tun hat.
Verena
