  Inventor .NET
  IsiPartmember - ohne Inventor zu starten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  IsiPartmember - ohne Inventor zu starten (434 mal gelesen)
AppEng
Sehen Sie sich das Profil von AppEng an!   Senden Sie eine Private Message an AppEng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AppEng
IV8-2009 und noch viel weiter...
HP xw4600
Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Programm gemacht das verschiedene Werte aus Inventor Dateien liest.
Jetzt muss ich aber die Bauteile die aus einem IPart entstanden sind (IPartMember laut API) nicht durchsuchen (Ausfiltern)
Kann ich dies mit dem ApprenticeServer abfrühstücken oder muss ich die Dateien immer öffnen um den Wert auszulesen?
Hoffe Ihr versteht mein Problem und ihr könnt mir weiterhelfen.
AppEng
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 01. Sep. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AppEng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AppEng:
Kann ich dies mit dem ApprenticeServer abfrühstücken...
So wie es aussieht kommt man nur über PartDocumentDefinition hin. Apprentice liefert nur ein DocumentDefinition und da gibt es kein IsIpartMember. Du kannst höchstens probieren über die ApprenticeServerDocument.ComponentDefinition.Document es in PartDocument zu casten, und dann über die PartDocumentDefinition auf IsIpartMember zu kommen. Aber ich glaube das kaum, und kann es hier auch nicht testen...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
AppEng
HP xw4600
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mir schon fast gedacht - naja muss ich mir was anderes einfallen lassen
Trotzdem Danke für die schnelle Antwort.
AppEng
