  Inventor .NET
  Problem mit Inventor Addin (DLL) in 64bit
Autor Thema:  Problem mit Inventor Addin (DLL) in 64bit (2442 mal gelesen)
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010 Beta
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
erstellt am: 19. Aug. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen :-)
Hätte da mal kurz eine Frage. Wenn ich ein Inventor Addin habe, welches in Form einer DLL Programmiert wurde, und die auf Windwos XP 32Bit + Inventor 2009 ohne Probleme läuft, diese aber unter Windows XP 64Bit + Inventor 2009 nach ausführen der Setuproutine nicht in de Inventor Addins-Übersicht ausgeführt wird, woran kann da das Problem liegen und wie sieht da eine mögliche Lösung aus ?
Habe mich mal so weit bisher schlau machen können, dass ich davon ausgehe, dass die Dll-Datei eine 32 Bit Version wohl ist und daher auch unter Windows XP 32Bit + Inventor 2009 Problemlos aufgeführt wird in der Addin Übersicht und auch Funktioniert. Leider konnte ich bisher noch nicht so recht nachvollziehen, woran es liegen könnte, dass es in einem 64Bit Betriebsystem mit Inventor nicht funktioniert. Bin leider noch recht neu in dem Bereich und habe sehr wenig Erfahrungen noch mit Addin usw. Daher die vielleicht etwas dumme Frage an dieser Stelle :-), wie man eine 32Bit Addin-Dll ohne Probleme unter einem 64 Bit Betriebssystem mit Inventor 2009 integrieren kann und worauf man bei der Registrierung in der Registry etc. usw. aufpassen sollte. Danke im Voraus.
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
für einen 64-Bit Inventor brauchst du auch eine 64-Bit DLL, ansonsten wird da nichts gehenn
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2019)
SolidWorks (2014 - 2019)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt so nicht ganz.
Wenn Du eine 64Bit-Version von Inventor verwendest, dann benötigst Du auch eine 64Bit-Version von dem Addin.
Wenn Du jedoch eine 32Bit-Version von Inventor auf einem 64Bit-Windows installiert hast, dann benötigst Du auch eine 32Bit-Version des Addin.
Das Problem im letzteren Fall dürfte dann an der Registrierung liegen.
32Bit-Applikationen (das sind immer noch die meisten Anwendungen) sollen unter einem 64Bit-Windows ja auch noch laufen, aus diesem Grund gibt es das WOW64-Emulationslayer. Letztlich führt dies dazu, dass sich 32Bit-Anwendungen (und somit auch die Addins) in einem anderen Bereich der Registry registrieren.
Welche Version von Inventor hast Du installiert?
Kricher
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kricher:
Wenn Du eine 64Bit-Version von Inventor verwendest, dann benötigst Du auch eine 64Bit-Version von dem Addin...
Der Waldi hat doch nichts anderes behauptet?!
Und BTW. es geht auch mit einer Version von DLL für beide Versionen (x64 und x86). Bin aber die nächsten zwei Wochen noch in Montenegro, daher werde ich die Diskussion mit viel Interesse, jedoch passiv verfolgen.
@Waldi
Du lebst auch noch??  Lange nichts gehört.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast ja recht, war auch eher ergänzend gemeind.
Und BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). es geht auch mit einer Version von DLL für beide Versionen (x64 und x86).
Die Aussage verstehe ich nicht. Wenn es "in Process" läuft müssen beide identisch sein?!?
waldi
 Softwerker
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daywa1k3r:
@Waldi
Du lebst auch noch??  :D Lange nichts gehört.
Natürlich, und ich werde schon wieder nicht verstanden, das hatten wir doch schon
