  Inventor .NET
  iProperties ohne ApprenticeServer oder Inventor
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iProperties ohne ApprenticeServer oder Inventor (521 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Wollte fragen, ob von euch jemand erfahrung mit Storages hat.
Am Beispiel vom ThumbnailView welches von Autodesk mitgeliefert wird, wird via Storages auf das Thumbnail zugegriffen. Dieser Zugriff ist schneller als ApprenticeServer.
Jetzt wollte ich fragen, ob es schon jemand mit den iProperties versucht hat, bzw eine Idee haben könnte?
Vielen Dank
mfg Bernhard
TimC
Sehen Sie sich das Profil von TimC an!   Senden Sie eine Private Message an TimC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimC
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich glaube Inventor und der Windows Explorer greifen über die DT.dll (C:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\Bin\DT.dll) auf die iProperties zu. Man müsste mal mit dem "Dependency Walker" die Datei öffnen und die Funktionen auslesen.
Gruß, Tim
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade am Testen mit diesem Tool!
http://www.mvps.org/emorcillo/en/code/shell/shellextensions.shtml
Jedoch kann ich den iStream noch nicht wirklch deserialisieren!
