  Inventor .NET
  Doppeltes Fenster mit ENTER
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Doppeltes Fenster mit ENTER (737 mal gelesen)
TimC
Sehen Sie sich das Profil von TimC an!   Senden Sie eine Private Message an TimC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimC
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Wenn ich ein Fenster wie folgt öffne
Code:
' Neues Fenster erstellen
Dim oForm As New IrgendeinForm
oForm.Show()
und in diesem Form in einem Textfeld die ENTER-Taste drücke wird das Form nocheinmal geöffnet.
Ich denke das kommt vom "Wiederholen-Befehls" des Inventors. Ist es möglich das zu umgehen?
Gruß, Tim
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
wenn das wirklich so unglücklich ist (kann es jetzt nicht testen), könntest du z.B. bevor du „Dim oForm As New IrgendeinForm“ aufrufst zuerst prüfen, ob schon eine Instanz existiert (die Variable als ein Feld der Klasse definieren und nicht in irgendeinen Funktion) und wenn ja, dann diese mit Show anzeigen. Ist dann natürlich zu prüfen ob diese Instanz dann auch wieder auf Return reagiert oder nicht. Es könnte auch gut sein, dass sich dein Problem mit TopMost bzw. mit Setzen von dem Fokus erledigt. Läuft dein Programm als exe oder als AddIn?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
TimC
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das Programm läuft als AddIn. Das mit TopMost habe ich ausprobiert. Hat leider nicht funktioniert. Wenn ich allerdings den Dialog mit:
If oForm.ShowDialog = DialogResult.OK Then
aufrufe funkioniert es. Allerdings kann man dann nicht mehr gleichzeitig im Inventor arbeiten.
Gruß, Tim
