 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: IV AddIn Probleme (390 mal gelesen)
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
 Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP3 AIP 2011 VS 2005
erstellt am: 03. Mrz. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich wiedermal mit meinem IV AddIn! Habe ein AddIn für IV 10 erstellt, dass auf zwei von drei xp Rechnern läuft! Jedoch auf dem einen komme ich nichteinmal zum Activate sub! Habe Framework 2.0 installiert , auch in die Inventor.config eingetrage die Registry Einträge sind auch vorhanden Hat von euch jemand eine Idee, auf was ich vergessen haben könnte? Vielen Dank mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo funktioniert schon! kann es wirklich sein, dass es an dem liegt So funktioniert es: <startup> <supportedRuntime version="v2.0.50727"/> <supportedRuntime version="v1.1.4322"/> </startup> son nicht: <startup> <supportedRuntime version="v1.1.4322"/> <supportedRuntime version="v2.0.50727"/> </startup> Vielen Dank
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernhardU
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernhardU
Zitat: Original erstellt von BernhardU: kann es wirklich sein, dass es an dem liegt
Ja. Es stand auch hier mal in Forum (ich glaube von Frank Schalla), aber ich finde es nicht mehr. Anscheinend wird die erst eingetragene Version genommen, sofern beide Frameworks installiert sind. Zitat: Original erstellt von Marco Kreutz: Hallo, Achtung, Framework 2.0 wird aber erst mit 2008 unterstützt.
Inventor 10 = Framework 1.1 Inventor 11 = Framework 2.0 Und wie man sieht, funktioniert, mit ein paar Tricks das Framework 2.0 auch mit Inventor 10.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
