  Inventor .NET
  Toolbox Problem
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Toolbox Problem (563 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 18. Feb. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! Und ich bins mal wieder mit einem Toolboxproblem!
Mein AddIn wird ohne Fehler geladen, die Toolbox erstellt und auch in die Registry eingetragen, jedoch beim Neustart von IV ist die Toolbox nicht mehr da! Steht aber in der Registry?
Ich sehe die Toolbox auch nicht im Anpassen Menü!
Auch kein fehler bei Deactivate
Hat da von euch jemand eine Idee??
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Sorry! Habe euch falsch informiert!
Wenn ich IV start und das AddIn laden lasse Passt alles und es werden auch die Reg einträge geschieben!
Jedoch wenn ich IV wieder Beende wird die Commandbar wieder aus der Reg gelöscht?
Ich habe jetzt schon zum x-ten mal kontrolliert, ob ich die commandbar irgendwo lösche doch das mache ich nicht!!
Und es kommt auch zu keiner Fehlermeldung beim Dactivate sub!!
Vielen Dank
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, wie sieht denn die Dactivate aus?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Public Sub Deactivate() Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Deactivate
            Try
                Try 'Variable aus Speichermodul auf Nothing setzten
                    Speichermodul.Names = Nothing
                    Speichermodul.LotusNotesServerConnection = Nothing
                    Speichermodul.xDoc = Nothing
                Catch ex As Exception
                End Try
                'Buttons löschen
                SchriftfeldButton.Delete()
                BlattButton.Delete()
                DWFButton.Delete()
                PrinterButton.Delete()
                PDFButton.Delete()
                TIFFButton.Delete()
                DWGButton.Delete()
                DXFButton.Delete()
                ExportButton.Delete()
                ImportButton.Delete()
                RenameButton.Delete()
                PartsListButton.Delete()
                SettingsButton.Delete()
                ExplorerButton.Delete()
                LibButton.Delete()
                'Buttons auf Nothing setzten
                LibButton = Nothing
                SchriftfeldButton = Nothing
                BlattButton = Nothing
                DWFButton = Nothing
                PrinterButton = Nothing
                PDFButton = Nothing
                TIFFButton = Nothing
                DWGButton = Nothing
                DXFButton = Nothing
                ExportButton = Nothing
                ImportButton = Nothing
                RenameButton = Nothing
                PartsListButton = Nothing
                SettingsButton = Nothing
                ExplorerButton = Nothing
                oAppEvents = Nothing
                oDocEvents = Nothing
                Marshal.ReleaseComObject(oApp)
                oApp = Nothing
                System.GC.WaitForPendingFinalizers()
                System.GC.Collect()
                WriteToErrLog(ex, "Deactivate", "StandardAddInServer", AppDir)
            End Try
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe du löschst da deine Buttons, so vermute ich, dass in Activate schon was falsch ist. Oder gibt es einen Grund dafür? Irgendetwas ist in dem Projekt falsch, doch ich kann leider immer nur raten.
Grüße Igor
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor! Das wird in alles Samples so gemacht! Dass die Buttons immer erstellt und wieder gelöscht werden nur die Toolbar wir bei firsttime erstellt und dann bleitb diese
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich weiß nicht welche Samples du hast (und es fehlt mir auch die Zeit das genauer zu untersuchen), aber ich habe jetzt Inventor C# Sample „SimpleAddIn“ angeschaut und da werden keine Buttons gelöscht. Ok, dachte ich mir, vielleicht ist da VB.NET anders, aber da werden die Buttons auch nicht gelöscht.
Grüße Igor
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Igor! da es in VB.Net leider keine Sample AddIns bei IV 10 gibt
schau mal
C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\SDK\Samples\VB\AddIns\SimpleAddIn
AddInSample.cls
einfach mit dem Editor öffnen
Bei deactivate werden diese schon gelöscht!?
[Diese Nachricht wurde von BernhardU am 18. Feb. 2008 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor 10!? Du solltest dein Wissen nicht auf 3-4 Jahre alten Dokumentation aufbauen. In ein paar Wochen kommt Inventor 2009, und seit Inventor 10 haben sich da bestimmt viele Sachen sowohl in Inventor API als auch in .NET Framework geändert. Hol’ dir am besten eine Demo von 2008 und versuche daraus zu lernen (selbst wenn deine Firma noch 10er einsetzt).
Grüße Igor
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider benötige ich aber noch AddIns für den 10er!!
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich irgendwo erwähnt, dass die neuen AddIns mit 10er nicht funktionieren?
Grüße Igor
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite natürlich mit einer IV 10 Wizard Vorlage!! Und bishert hat auch immer alles funktioniert
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernhardU:
Na, dann wird es in Zukunft auch immer weiter funktionieren. Ich klinke mich hier aus, denn deine  Beratungsresistenz heute ist stärker als ich
Grüße Igor
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok sorry! Habe den Fehler gefunden!!
Habe die Falsche GuidID verwendet!!
Funktioniert jetz alles!!
Ich habe schon lange mal angefragt bzgl IV 2008! Jedoch leider muss ich bis zum 2009er warten!
LG
Bernhard
