  Inventor .NET
  IV AddIn
Autor Thema:  IV AddIn (516 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 28. Jan. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Habe mit dem Wizard von IV 2008 ein AddIn für IV 10 erstellt! Jedoch hatte ich da leider
diverse Probleme, wie z.B. AddIn FirstTime wurde nicht erkannt, AddInTyp wurde nicht erkannt usw.
Desshalb habe ich jetzt den IV Wizard von IV 10 verwendet um mir ein neues AddIn zu erstellen.
Dieses Projekt habe ich dann von .Net 1.1 zu  Net 2.0 konvertiert.
Bei diesem Projekt kann ich dann aber nicht die Settings verwenden, welche ab Net 2.0 bzw VS 2005 zur verfügung stehen!
Hat von euch jemand eine Idee wie ich die Settings nutzen könnte bzw. ob ich beim AddIn vom 2008er Wizard was umstellen muss?
Bei IV in der Inventor.exe.config habe ich Framework 2 natürlich schon eingetragen!!
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 28. Jan. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ich hatte so etwas auch schon gemacht, und hatte keine Probleme damit. Wenn in dem Projekt (C#) keine Einstellungsdatei vorhanden ist, wird dir das in dem Designer angezeigt, und du kannst anschließend mit einem Mausklick eine Datei erstellen. Wenn das in VB.NET nicht so ist, kannst du auch manuell eine Einstellungsdatei in dein Projekt einfügen (Hinzufügen -> Neues Element). Wie äußert sich dein Problem?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 28. Jan. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Igor!
Ich kann im VS alles ganz normal hinzufügen und es wird auch alles ganz normal erzeut!
Jedoch wenn ich dann Einstellungen speichern will klappt das nicht!
Desshalb bin ich jetzt mal auf die Registry ausgewichen
Aber ich will diese toll Funktion nicht unbedingt missen.
Hallo Bernhard,
Was genau! Wizard von IV 10 oder Wizard von IV 2008?
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 28. Jan. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kannst nicht speichern? Das Projekt oder in dem Code wie z.B. Settings.Save(); ?
Auf jeden Fall hatte ich in irgendeinem Projekt (aus welchem Grund auch immer – keine Ahnung mehr was es war) das AddIn mit Framework 1 erstellen, und anschließend auf Framework 2 portieren müssen. Und das hat geklappt.
Grüße Igor
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 28. Jan. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Code! Jedoch erhalte ich keine Fehlermeldung sondern die Einstellungen werden einfach nicht gespeichert!!
Das heißt beim erneuten starten von IV habe ich wieder die alten Einstellungen!?
Keine Ahnung warum!!
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 28. Jan. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernhardU:
Also mal Reihe nach:
1. Keine Fehlermeldung: Sagt nichts aus. Vielleicht hast du oben irgendwo ein Try und es kommt keine Fehlermeldung. Wichtig ist ob eine Exception geworfen wird. Setz mal einen Breakpoint bei Save und gehe mit F11 schrittweise weiter. Geht er in die nächste Zeile oder in Catch. Wenn er weiter geht, siehe Punkt 2.
2. Wiederhole das von Oben noch mal, und beobachte in dem Windows Explorer ob die Einstellungsdatei (xml) erstellt wird. Die befindet sich in: C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\[Dein Produkt]. (Den Benutzer musst du noch anpassen). Wenn die nicht erstellt wird, und dein Save wirft auch keine Exception, dann ist es schon ein wenig merkwürdig, aber ich gehe mal davon nicht aus. Ist die Datei erstellt worden, siehe Punkt 3.
3. Schau dir mal die erstellte xml Datei mit einem xml/txt Viewer (notepad reicht). Findest du da wieder deine Einstellungen die du vor der Save gesetzt hast? Wenn ja, dann funktioniert das Speichern, und du machst irgendetwas falsch beim Wiederladen von der Einstellungsdatei. Wenn du jedoch deine Werte nicht darin findest, dann kann es sein, dass sich die Struktur von der Einstellungsdatei geändert hat, und die alte Datei kann nicht überschrieben werden. In dem Fall kannst du die alte Einstellungsdatei einfach löschen.
Grüße Igor
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 28. Jan. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Igor! Vielen Dank!
Werde ich gleich mal morgen testen!!
Bin schon gespannt!!
Nochmals vielen Dank!!
und noch eine schönen Abend
mfg Bernhard
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor!
Habe das jetzt getestet es kommt keine Exeption und ich habe auch kein try eingebaut!
Die Datei wird nicht erstellt!!
Vielen Dank
Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die Datei wird nicht erstellt!!...
Poste mal bitte den Pfad wo du nachgeschaut hast.
Grüße Igor
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Igor!
Hier wird mir gar nicht der Ordner erstellt!!
C:\Dokumente und Einstellungen\bu\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten
Und auch bei der Dll die beiliegende Config ist nicht aktuell
Vielen Dank
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Und da findest du keinen Ordner mit dem Namen von deinem Projekt?
Bei mir sieht es z.B. so aus:
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\FX64JobServer\FX64JobServer.exe_Url_k0clwr4xnalvh2zvlrj1fv5ahub0vae0\1.0.0.0\user.config
Und es passiert nur mit dem konvertierten Projekt?
Grüße Igor
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist nur bei konvertierten Projekten!!
Vielen Dank
