 | MuM customX , eine App
Thema: Thumbnail.bmp to Image (1169 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2012 WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 13. Jan. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann ich das Vorschaubild aus einem Dokument (oDoc.Thumbnail) ohne Verweise auf VB6 in eine Picturebox in einem Formular laden? Bisher mache ich das so: 'Property Thumbnail einlesen (IAM, IPT, IDW) On Error Resume Next 'kein Bild verursacht einen Fehler Dim oThumbnailpic As stdole.IPictureDisp oThumbnailpic = MainProgPropMgr.oDoc.Thumbnail Dim oThumbnailImage As Image oThumbnailImage = Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6.Support.IPictureDispToImage(oThumbnailpic) Me.PictureBox_Thumbnail.Image = oThumbnailImage Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 13. Jan. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, nein, dass musst du nicht. Hier ein Code-Schnipsel (für ein Apprentice Document) für die Thumbnails: Code:
... _apprenticeDocument = _apprentice.Open(argFile);stdole.IPictureDisp oPD = _apprenticeDocument.Thumbnail; System.Drawing.Imaging.Metafile oMF = new System.Drawing.Imaging.Metafile(new IntPtr(oPD.Handle), new System.Drawing.Imaging.WmfPlaceableFileHeader()); System.Drawing.Image.GetThumbnailImageAbort oCallback = new Image.GetThumbnailImageAbort(ThumbnailCallback); this.picPreview.Image = oMF.GetThumbnailImage(this.picPreview.Width, this.picPreview.Height, oCallback, IntPtr.Zero); ... public bool ThumbnailCallback() { return false; }
Allerdings in C#, aber dürfte mit VB ähnlich funktionieren. ------------------ Grüße Igor
FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, Danke für den Hinweis. In VB sieht es dann so aus: 'Property Thumbnail einlesen (IAM, IPT, IDW) On Error Resume Next 'kein Bild verurscht einen Fehler Dim ThumbnailMTF As System.Drawing.Imaging.Metafile ThumbnailMTF = New System.Drawing.Imaging.Metafile(New IntPtr(MainProgPropMgr.oDoc.Thumbnail.Handle), New System.Drawing.Imaging.WmfPlaceableFileHeader()) Me.PictureBox_Thumbnail.Image = ThumbnailMTF.GetThumbnailImage(ThumbnailMTF.Width, ThumbnailMTF.Height, Nothing, System.IntPtr.Zero) Grüße Manfred
erstellt am: 14. Jan. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, es scheint, als ob der Code kein brauchbares Ergebnis liefert, wenn als Grafik D3D in Inventor eingestellt ist. Dann ist das Bitmap leer, die VB6 Methode liefert dagegen das Bitmap zurück. Grüße Manfred
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte nie Probleme damit. Allerdings muss ich sagen, dass ich immer mit Apprentice-Dokumenten arbeite. Vielleicht gibt es da einen Unterschied. Arbeitest du auch mit Apprentice? Wenn nicht, welchen Sinn hat die Anzeige von Thumbnails von einem, im Inventor geöffneten Inventor Dokument?
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, das Tool läuft in Inventor. Ich habe noch nie mit Apprentice gearbeitet. Das Thumbnail ist vorhanden, damit man im Formular prüfen kann, ob im gespeicherten Modell die Farbe zum Material passt und ob das Vorschaubild bereits dynamisch erzeugt wird. Das Formular lässt sich auch in einer idw öffnen. Man sieht dann das Thumbnail und die Properties des Modells, dessen Daten im Schriftfeld stehen. Besonders bei Normteilen aus dem CC muss man derzeit noch zu Fuß vom festeingestellten Bild auf das dynamisch erzeugte Vorschaubild umgestellen, da dies noch nicht via API funktioniert. Grüße Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 14. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
