  Inventor .NET
  Addin registrieren
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Addin registrieren (801 mal gelesen)
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2012 WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 12. Jan. 2008 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Addin geschrieben.
Zur Zeit übernimmt noch der Compiler die Registrierung der dll.
Jetzt möchte ich gerne das Addin auf einem anderen Rechner zum Laufen bekommen, schaff das aber nicht.
Aus der API-Hilfe habe ich die entsprechenden Informationen,
wie man Inventor mit einem .reg-File mitteilt, das Addin zu laden.
Danach ist im Zusatzmodulmanager das Addin richtig aufgeführt, kann
aber nicht geladen werden.
Aber wie registriere ich die dll unter Windows?
Mit regsvr32 jedenfalls funktioniert es nicht.
Manfred
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 13. Jan. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
mit regasm.exe. Mach am besten eine bat Datei, mit dem Inhalt:
Code:
set NETDIR=%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
%NETDIR%\RegAsm.exe /codebase DeinProgramm.dll /tlb: DeinProgramm.tlb
Dann kannst du auch noch eine uninstall.bat machen:
Code:
%NETDIR%\RegAsm.exe –u DeinProgramm.dll
Die macht die Registrierung rückgängig.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
Manfred Zirk
erstellt am: 13. Jan. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
Danke für den Tip.
Manfred
