 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: XP 64 ApprenticeServerComponent (1411 mal gelesen)
THPET Mitglied Dipl Ing Schiffbau Meerestechnik
 Beiträge: 31 Registriert: 01.03.2004
erstellt am: 05. Jan. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Probleme mit: Dim objapprenticeServerApp As New Inventor.ApprenticeServerComponent scheint unter XP 64 nicht zu funktionieren??? Es kommt nur eine Fehlermeldung und das wars dann... Programme liefen unter XP ohne Probleme.. Ich hoffe jemand kann mir helfen... (Alte XP Rechner einegstampft) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 05. Jan. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THPET
erstellt am: 05. Jan. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nebenstehend ein kleines Bild mit dem Fehler: Direkt nach dem komilieren kommt dies Meldung... Es die Deklaration new zu sein... Dim oApprenticeApp As Inventor.ApprenticeServerComponent 'klappt oApprenticeApp = New Inventor.ApprenticeServerComponent 'wird einfach übersprungen und nicht zugewiesen... Der Verweis auf "Inventor ist im Projekt dklariert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THPET
erstellt am: 05. Jan. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Ich sehe da keinen InventorApprentice Verweis. Ich finde da auch keinen Verweis drauf, aber wenn ich wie oben beschrieben erste die Variable dklariere dann wird das Projekterstellt. Aller ding kann dann immer noch nicht ein Verweis auf apper. erstellt werden. Daher die Vermutung das es an: Dim objapprenticeServerApp As New Inventor.ApprenticeServerComponent liegt. 2. Stell mal die Zielplattform auf x86 Wo geht das? Wie geagt habe die Express Version... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THPET
Nur weil sich dein Programm damit kompilieren lässt, heißt es nicht, dass es auch funktioniert. Es würde nur nicht während dem Kompiliervorgang abstürzen, sondern sobald eine neue Instanz von Apprentice erstellt wird. Mich wundert es, dass er dich überhaupt ohne den Verweis kompilieren lässt, aber vielleicht ist VB da nicht so kritisch wie C# (leider). Du kannst die Apprentice auch einbinden indem du auf die Datei: C:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\Bin\RxApprentice.tlb verweist. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass es mit dem 64Bit System und der Zielplattform zu tun hat. Leider finde ich in der VB Umgebung keine Möglichkeit die Zielplattform festzulegen. Wenn ich richtig sehe, ist das ein Projekt aus den Samples. Versuch einfach mal die C# Version davon, und versuche die Zielplattform (RMT auf Projekt -> Eigenschaften -> Erstellen) auf x86 zu stellen. ------------------ Grüße Igor
FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THPET
erstellt am: 05. Jan. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich bin zu blöd... siehe Viedeo finde die Einstellungen nicht. Habe auf zweiten Rechner (auch XP 64) alles installiert. Un nochmal das frische Projekt aus den Beispielen genommen. Gleiche Problem. Ich denke also auch XP 64 Problem... Bin auch unter skype th-petersen zu erreichen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THPET
erstellt am: 05. Jan. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok... Erstmal vielen Dank für die Mühe... Welche Version sollte man denn von Visual Studio erwerben? An C++ traue ich mich nich ran; reines Hobby und vieles in IVB erstellt... Ich suche auch nach jemand der mir bei DLL's auf die Sprünge helfen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 31 Registriert: 01.03.2004 INVENTOR Professionell 2010 Windows XP 64 Office 2007 Visal Basic Express 2005
erstellt am: 06. Jan. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die Bemühnungen nochmals vielen Dank. Ohne den Hinweis auf xp 64 hätte ich die Lösung nicht gefunden: Die Lösung läßt sich auf: http://www.microsoft.com/germany/msdn/library/visualtools/visualstudio2005/InfodateiSetupProblemeBeiMicrosoftVisualStudio2005ExpressEdition.mspx?mfr=true finden: 1.3 Verweise auf 32-Bit-COM-Komponenten funktionieren möglicherweise nicht in VB- und C#-Anwendungen, die auf 64-Bit-Plattformen ausgeführt werden Express Edition: 1. Schließen Sie das Projekt und/oder die Projektmappe. 2. Klicken Sie im Menü Datei auf Datei öffnen. 3. Wechseln Sie zum Projektverzeichnis, und markieren Sie die Projektdatei. 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen. Die Projektdatei sollte nun im XML-Editor geöffnet werden. 5. Suchen Sie nach dem ersten <PropertyGroup>-Abschnitt, und fügen Sie folgende Zeile ein: <PlatformTarget>x86</PlatformTarget> 6. Speichern Sie die Projektdatei. 7. Öffnen Sie das Projekt und/oder die Projektmappe erneut, indem Sie im Menü Datei auf Projekt/Projektmappe öffnen klicken. 8. Fahren Sie mit dem Entwickeln, Debuggen und Testen fort. Bis dann Thorsten
erstellt am: 06. Jan. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THPET
Hallo Thorsten, schön, dass es jetzt funktioniert. Die Frage ist nur was sich Microsoft bei der Einschränkung der Express Version gedacht hat, wenn die selbst beschreiben wie man die umgehen kann Microsoft pur  Zitat: Original erstellt von THPET: Ich suche auch nach jemand der mir bei DLL's auf die Sprünge helfen kann...
Du kannst deine Probleme immer hier posten.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKING Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 01.08.2007 HP xw8400 Workstation 1x Intel Xeon 5160 3GHz 4MB/1333Mhz 2x HP 2GB(4GB) DDR2-667 ECC FBD RAM 1x NVIDIA Quadro FX3500 256MB PCIe 2x HP 73GB SAS 3Gb/s 15.000 (RAID-0) 1x HP 16x DVD+-RW SATA<P>Software: Windows XP64Bit AIS 2008 SP2
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THPET
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: 2. Stell mal die Zielplattform auf x86
Hallo Igor, vielen Dank für den Hinweis. Habe mit dieser Einstellung ein Problem bei Excel gelöst. Ich bekam immer die Fehlermeldung: "Altes Format oder ungültige Typbibliothek. (Ausnahme von HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD))". Ich habe XP-64 im Einsatz und da muß manwohl für Excel den Zielplattform aud x86 einstellen, dann klappst. Gruß SKING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
