  Inventor .NET
  Aufruf von Inventor-Befehl erkennen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Aufruf von Inventor-Befehl erkennen (823 mal gelesen)
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2012 WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 02. Jan. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Add-in geschrieben, das ich erweitern möchte.
Ich würde gerne, wenn der Benutzer den "Drucken-Befehl" (AppFilePrintCmd) aufruft,
eine eigene Routine mit einhängen.
Für einen selbst definierten Button und einen selbst definierten Befehl funktioniert meine EventProzedur.
Jetzt habe ich angenommen, ich könnte analog dazu einen ähnlichen Eventhander aufbauen für einen nativen Inventor-Befehl.
'buttons
Private oMeinButton As Inventor.ButtonDefinition
oMeinButton = oControlDefs.item("AppFilePrintCmd")
Weitere Angaben habe da nicht gemacht, da die Buttondefinition ja
nativ ist.
'connect the button event sink
AddHandler oMeinButton.OnExecute, AddressOf Me.MeinButton_OnExecute
Private Sub MeinButton_OnExecute(ByVal Context As NameValueMap)
'tu irgendwas
end sub
Das Addin wird zwar klaglos geladen, keine Fehler, aber ausgeführt wird die Prozedur offenbar nicht.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, was ich falsch mache?
Manfred
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 02. Jan. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
In OnExecute steht ja auch nichts drin. Versuch mal über den CommandManager aus der OnExecute den Print-Befehl zu starten. Und sonst, Inventor Version? VS.NET Version?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
Manfred Zirk
erstellt am: 02. Jan. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
Plattform ist IV 2008 mit VB2005 Express.
In der Prozedur des Buttons onExecute stand zum Testen:
Msgbox("Hallo Welt")
Während ich mit den ApplicationEvents bereits etwas Brauchbares zustande bringen konnte,
ist mir nicht ganz klar, wie ich die Events abfragen kann, die von den Inventoreigenen
Buttons erzeugt werden.
Im Prizip dachte ich, das ich sie sie wie eigene Buttons verwenden kann.
Manfred
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 02. Jan. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig aus den paar Zeilen schlau zu werden. Zieh dir erstmal das rein:
http://download.autodesk.com/media/adn/DevTV_Introduction_to_Inventor_Programming/
Da wird unter anderem auch erklärt wie ein AddIn zu programmieren ist.
Grüße Igor
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 02. Jan. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Igor!
Vielen Dank für diesen tollen Link!!
Es gibt da einige nette Sachen dabei!
10 Units für dich!!
mfg Bernhard
Manfred Zirk
erstellt am: 02. Jan. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
Danke für den Hinweis.
Es ist ein wirklich schönes Tutorial.
Manfred
Manfred Zirk
erstellt am: 03. Jan. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile habe ich herausgefunden, wie es gemacht werden muus.
Die Events lassen sich über den Commandmanager.UserInputEvents abfragen.
Manfred
