  Inventor .NET
  Inventor Fehler abfangen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Fehler abfangen (929 mal gelesen)
AppEng
Sehen Sie sich das Profil von AppEng an!   Senden Sie eine Private Message an AppEng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AppEng
IV8-2009 und noch viel weiter...
HP xw4600
Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die gute Hilfestellung die Ich von euch bis jetzt bekam, hat mich schon sehr viel weiter gebracht.
Ich bin gerade dabei mein Programm zu optimieren und habe Probleme beim abfangen eines Fehlers.
In meinem Programm wird Inventor mit benutzt:
Code:
oInventorApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
Wenn inventor nicht gestartet ist, kommt ein Fehler - wie kann ich das umgehen bzw. den Fehler behandeln.
PS: Wie ich Inventor starte weiß ich schon.
Viele Späße
AppEng
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AppEng 10 Unities + Antwort hilfreich
AppEng
HP xw4600
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich hab das ganze so gelöst (Dankeschön):
Code:
        Try
        Catch ex As Runtime.InteropServices.COMException
            Dim InvProcess As New Process
            InvProcess.StartInfo.FileName = ("Inventor.exe")
            InvProcess.Start()
            InvProcess.WaitForInputIdle()
            System.Threading.Thread.Sleep(30000)
        End Try
