  Inventor .NET
  Office Dokumente automatisch mit DWF Writer drucken
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Office Dokumente automatisch mit DWF Writer drucken (1479 mal gelesen)
AppEng
Sehen Sie sich das Profil von AppEng an!   Senden Sie eine Private Message an AppEng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AppEng
IV8-2009 und noch viel weiter...
HP xw4600
Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 16. Nov. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade in Word eine Datei als DWF zu drucken.Dazu habe ich den DWF Writer installiert. Ich benutze folgenden Code
Code:
Dim str As String
str = Application.ActivePrinter
Application.ActivePrinter = "Autodesk DWF Writer for 2D"
ActiveDocument.PrintOut
Das Problem ist, das der WF Writer eine Dialogbox aufmacht und fragt wo ich speichern will. Kann ich das irgendwie angeben im Code?
Mit freundlichen Grüßen
AppEng
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 16. Nov. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AppEng 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Auszug aus der Hilfedatei:
Code:
[Export to DWF (Visual Basic)] This sample demonstrates publishing of Inventor files in DWF format. To run this sample, the document to be published must be active. The DWF file is created as C:\temp\test.DWF (this can be changed in the code below).
Public Sub PublishDWF()
    ' Get the DWF translator Add-In.
    Dim DWFAddIn As TranslatorAddIn
    Set DWFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD95-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
    'Set a reference to the active document (the document to be published).
    Dim oDocument As Document
    Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
    ' Create a NameValueMap object
    Dim oOptions As NameValueMap
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    ' Create a DataMedium object
    Dim oDataMedium As DataMedium
    Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
    If DWFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oContext, oOptions) Then
        oOptions.Value("Launch_Viewer") = 1
        ' Other options...
        'oOptions.Value("Publish_All_Component_Props") = 1
        'oOptions.Value("Publish_All_Physical_Props") = 1
        'oOptions.Value("Password") = 0
        If Typeof oDocument Is DrawingDocument Then
            ' Drawing options
            oOptions.Value("Publish_Mode") = kCustomDWFPublish
            oOptions.Value("Publish_All_Sheets") = 0
            ' The specified sheets will be ignored if
            ' the option "Publish_All_Sheets" is True (1)
            Dim oSheets As NameValueMap
            Set oSheets = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
            ' Publish the first sheet AND its 3D model
            Dim oSheet1Options As NameValueMap
            Set oSheet1Options = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
            oSheet1Options.Add "Name", "Sheet:1"
            oSheet1Options.Add "3DModel", True
            oSheets.Value("Sheet1") = oSheet1Options
            ' Publish the third sheet but NOT its 3D model
            Dim oSheet3Options As NameValueMap
            Set oSheet3Options = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
            oSheet3Options.Add "Name", "Sheet3:3"
            oSheet3Options.Add "3DModel", False
            oSheets.Value("Sheet2") = oSheet3Options
            'Set the sheet options object in the oOptions NameValueMap
            oOptions.Value("Sheets") = oSheets
        End If
    End If
    'Set the destination file name
    oDataMedium.FileName = "c:\temp\test.dwf"
    'Publish document.
    Call DWFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
End Sub
Vielleicht hilft's?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 17. Nov. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AppEng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AppEng!
Ich bin mir nicht sicher, ob du den Code von Igor im Word verwenden kannst!
Versuche mal im Printout Befehl die Variable PrintToFile zu verwenden
Sub PrintOut([Background], [Append], [Range], [OutputFileName], [From], [To], [Item], [Copies], [Pages], [PageType], [PrintToFile], [Collate], [ActivePrinterMacGX], [ManualDuplexPrint], [PrintZoomColumn], [PrintZoomRow], [PrintZoomPaperWidth], [PrintZoomPaperHeight])
Das sollte funktionieren!!
mfg Bernhard
[Diese Nachricht wurde von BernhardU am 17. Nov. 2007 editiert.]
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AppEng 10 Unities + Antwort hilfreich
beachte diese Funktion PrintOut druckt auf den aktuellen Drucker.
Sollte der DWF Writer nicht der aktuelle Drucker sein dann musst du folgendes tun:
- aktuellen Drucker merken
- DWF Writer aktiv setzten
- Dokument Drucken
- gemerkten Drucker wieder aktiv setzten.
Mit freundlichem Gruss
Marco Kreutz
http://www.hitteam.de
