  Inventor .NET
  DWF erstellen - Aktualisieren Dialog abschalten
Autor Thema:  DWF erstellen - Aktualisieren Dialog abschalten (1135 mal gelesen)
AppEng
Sehen Sie sich das Profil von AppEng an!   Senden Sie eine Private Message an AppEng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AppEng
IV8-2009 und noch viel weiter...
HP xw4600
Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mich gerade an einem API Sample, dem DWF erstellen Sample.
Ich möchte eine Baugruppe öffnen und diese als DWF abspeichern. Das funktioniert auch ohne Probleme.
Allerdings wenn ich eine Baugruppe habe, die nicht aktualisiert ist frägt Inventor ab, ob ich die Baugruppe aktualisieren will.
Jetzt meine Frage: "Kann ich diese Meldung durch ändern einer Einstellung abschalten ? Ich habe diese einstellung gefunden : ShowCommandPromptTooltips Diese kann ich auf True und False stellen wie ich will.
Die Messagebox kommt immer.
AppEng
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AppEng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AppEng,
du kannst die Application.SilentOperation auf true setzen. Aber nicht vergessen in finally die auf jeden Fall wieder auf false zu setzen, sonst hast du gar keine Meldungen mehr in Inventor.
Und mit Application meine ich dein Inventor Application Objekt.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
AppEng
HP xw4600
8 GB Ram
Quadro FX 3700
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Vielen Dank,
Das hat super funktioniert, habe auch ganz brav SilentOperation wieder auf True gesetzt ;-)
AppEng
