  Inventor .NET
  CreateBrowserNodeDefinition
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CreateBrowserNodeDefinition (1098 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich möchte einen Browsernode zum Modell Tree hinzufügen jedoch scheitere ich schon beim definieren der Clientnoderesources!
Ich habe es wie in der Hilfe versucht doch ich bekomme einen schweren Fehler retour!
Oder ist die Clientnoderesource gesperrt?
So hätte ich es veruscht:
Code:
oapp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
        For i As Integer = 1 To oapp.ActiveDocument.BrowserPanes.Count
            If oapp.ActiveDocument.BrowserPanes(i).Name = "Modell" Then
                Dim bp As Inventor.BrowserPane = oapp.ActiveDocument.BrowserPanes(i)
                Dim root As Inventor.BrowserNode
                root = bp.TopNode
                Dim res As Inventor.ClientNodeResources
                Dim img As stdole.IPictureDisp = ImageToPictureConverter.Convert(Me.ImageList1.Images(0))
                Dim resources As Inventor.ClientNodeResources = oapp.ActiveDocument.BrowserPanes.ClientNodeResources
                res = resources.Add("Test", 1, img)
                Dim Subnode1 As Inventor.BrowserNodeDefinition = oapp.ActiveDocument.BrowserPanes.CreateBrowserNodeDefinition("Node", "ID", res)
                Exit For
            End If
        Next
Vielen Dank!
mfg Bernhard
