  Inventor .NET
  Programmieren unter Inventor mit C#
Autor Thema:  Programmieren unter Inventor mit C# (1361 mal gelesen)
Sabine Bauer
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Sabine Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine Bauer
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich will unter Inventor mit C# programmieren.
Gibt es hierfür eine Doku im Netz?
Unter dem IV-SDK finde ich nur die Doku für VB.
Danke!
Sabine
Charly Setter
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sabine.
Schau doch mal in die Foren Inventor VBA und Inventor .NET. Da findest Du die Spezialisten
Ansonsten: Generell Ja, aber (noch) mit Hürden. Die werden aber immer niedriger
Auf der DVD IV2008 gibt´s auch eine ganze Reihe C#-Beispiele im SDK.
cu
BTW: Ich schiebe den Thread dann mal an die richtige Stelle (IV .Net)
(George Bernard Shaw)
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
wie der Mathias schon sagte, in SDK sind schon paar Beispiele:
C:\Program Files (x86)\Autodesk\Inventor 2008\SDK\Samples\VCSharp.net
(oder \Programme\ auf 32bit).
Aber grundsätzlich wäre wichtig zuerst mit Inventor umgehen zu können. Danach die Inventor API kennen zu lernen. Anschließend mit eine von Sprachen (für den Anfang reicht auch VBA -> Inventor + ALT+F11) probieren mit Inventor zu programmieren. Was der Mathias mit "Hürden" gemeint hat ist, dass Inventor keine native .NET Schnittstelle besitzt, so läuft noch alles über die COM und den diversen Interops. Zuletzt ist vielleicht noch zu sagen, dass .NET ziemlich anders ist als VB6 oder gar VBA, also sind die vorhandenen Kenntnisse nur bedingt zu gebrauchen.
Aber du könntest doch mal sagen, was du mit .NET vorhast. Dann wäre vielleicht leichter eine Antwort zu geben.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
Sabine Bauer
Selbständig
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
Danke für die Antwort.
Ich will ein paar Tools programmieren. Wie z. B. will ich mir verschiede Benutzerdef. Ansichten auf eigene Icons legen.
Also nichts großes nur für mich, später will ich aber Dienste
anbieten - Tools für IV zu erstellen.
C# ist kein Problem für mich nur die schlechte Doku zu IV.
Sabine
