  Inventor .NET
  VB.Net 2005 AddIntype -> error
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VB.Net 2005 AddIntype -> error (753 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Habe einige AddIns in VB.Net 2005 geschieben! Diese laufen auch ohne Probleme und sind auch richtig registriert
Jedoch ich kann mir den AddIn Type nicht auslese? Ich bekomme nur einen Fehler?
Hat da jemand von euch eine Idee?
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
PS: VB.Net 2005 und IV 10 SP3
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Original erstellt von BernhardU:
Was meinst du damit?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oApp.ApplicationAddIns(i).AddInType = ApplicationAddInTypeEnum.kTranslationApplicationAddIn Then -> Error
IV kann anscheinend nicht auf den Typ der in der Registry steht zugreifen !! oApp.ApplicationAddIns(i).AddInType -> Error
Komischerweise kann ich auf die anderen Variablen wie Decription usw zugreifen ohne Fehler?
Zum Glück brauche ich den Typ nicht unbedingt, jedoch ist es mir aufgefallen und möglicherweise ist mir ein Fehler unterlaufen!
Jedoch es funktioniert alles ohne Progbleme bis auf das!?
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du bist sicher, dass die Laufvariable "i" nicht dein Problem ist? Oder vielleicht bei fremden Zusatzapplikationen, dass der Typ die Exception schmeißt? Mach mal eine try catch, und schau ob bei allen eine Exception geworfen wird.
Grüße Igor
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Igor!
Das ist die Fehlermeldung:
Unbekannter Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))
Also IV Fehler Oder?
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist immer noch ob jedes Addin die Exception wirft.
Grüße Igor
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Sorry! Nur die neuen AddIns von VS 2005 mit dem 2008er Wizard!
Die alten AddIns von VS 2003 geben ganz normal den richtigen Typ zurück
mfg Bernhard
