  Inventor .NET
  Debug AddIn mit VB.Net 2005 Express
Autor Thema:  Debug AddIn mit VB.Net 2005 Express (2022 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
wollte Fragen, ob es möglich ist mit VB.Net 2005 Express ein IV AddIn zu debugen und wenn ja wie?
Vielen Dank im Voraus!!
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekt Eigenschaften -> Einstellungen -> Debuggen -> Externes Programm starten (Inventor.exe wählen). Danach das Projekt starten. Es werden sogar die Buttons mit den Icons geladen (was bei VB nicht der Fall war).
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
Data Management Konferenz 2007 (26. - 27. Juni 2007)
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Igor! Vielen Dank!
Jedoch habe ich beim Vb.Net Express  Nur Arbeitrsverzeichnis und Befehlszeilenargumente als optionen!
Und auch wenn ich bei den Befehlszeilenargumenten inventor.exe mit pfad angebe bekomme ich nur die Meldung, dass ich klassenbilbiotheken nicht debugen kann!
Und jetzt das Projekt von Framework 2. auf 1.1 zurückkonvertieren ist doch aufwendig!!
Im VB.Net 2003 sollte es so funktionieren da habe ich die Option Externes Programm starten!
Aber vielen Dank!!
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist wohl eine bittere Einschränkung der Express Version.
Grüße Igor
