  Inventor .NET
  Defekte Dateien mit Apprentice ermitteln?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Defekte Dateien mit Apprentice ermitteln? (1058 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
erstellt am: 30. Mrz. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
In einer Ansammlung von Dateien möchte ich kontrollieren welche DAteien von Inventor geöffnet werden können und welche nicht. Auslöser des Problems ist, das wir diverse IPT's gefunden haben die defekt sind, jedoch nicht wissen ob wir hier ein kleineres oder grösseres Problem haben.
Hat jemand sowas bereits realisiert und wenn ja, wie prüfe ich ob die Datei okay ist? Anhand der Dateigrösse ist es leider nicht erkennbar.
Viele Grüsse
Hänk
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 31. Mrz. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hänk!
Wird schon eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn du die Datei mit Apprentice Server öffnest?
Wenn ja ist es sehr einfach zu realisieren!
Try
    'Datei öffnen
Catch ex As Exception
    'Datei Fehlerhaft!
    Exit sub
End Try
mfg Bernhard
Hänk
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard
Ich habe deinen Hinweis probiert, aber scheiterte an meinen .Net Kenntnissen. Ansonsten hätte es mit Catch schon funktioniert. Habs nun aus Zeitdruck mit VB erstellt, werde mir das aber in C# auch mal antun in nächster Zeit.
Viele Grüsse
