  Inventor .NET
  Start-Dialogfeld schließen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Start-Dialogfeld schließen (1028 mal gelesen)
ccKeyLargo
Verfahrensentwickler
Sehen Sie sich das Profil von ccKeyLargo an!   Senden Sie eine Private Message an ccKeyLargo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccKeyLargo
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Weiß jemand, wie man mit Code den Start-Dialog von Inventor schließen kann?
Wenn dieser nämlich offen ist, kann man auf gewisse Strings und Projekteinstellungen nicht zugreifen, da der Start-Dialog auf den Prozess zugreift.
Sobald ich z.B. den Pfad der Inhaltscenterdateien für das aktive Projekt verändere, wenn der Start-Dialog (auch gleicher Dialog bei öffnen, neu, Projekte)aktiv ist, so kommt die Fehlermeldung (try-catch),
dass der Prozess gerade in Verwendung ist.
In meinem Application Object finde ich aber nicht, wer gerade aktiv ist, geschweige denn eine Möglichkeit das aktive Element zu schließen.
Es würde auch reichen den Prozess, der auf die Projektoptionen zugreift, kurz zu stoppen und nach erfolgten Änderungen wieder zu starten.
Danke für jede Hilfe
