  Inventor .NET
  iProperties
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iProperties (4397 mal gelesen)
Hatl23
Sehen Sie sich das Profil von Hatl23 an!   Senden Sie eine Private Message an Hatl23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hatl23
INVENTOR 11 SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, habe ein Problem, seht euch zuerst den Code an und sagt mir nachher ob das geht, bei FlushtoFile hängts mich auf, dabei gebe ichs so an, wie es in den Beispielprogrammen bei IV11 steht.
Code:
Dim inventor_obj As New InventorApprentice.ApprenticeServerComponent
Dim inv_document As InventorApprentice.ApprenticeServerDocument
Dim props As PropertySet
Dim prop As [Property]
inv_document = inventor_obj.Open(irgendeine.ipt)
For Each props In inv_document.PropertySets
If props.DisplayName = "Summary Information" Then
  For Each prop In props
   If prop.PropId = 4 Then
    prop.Value = "grzerh01"
    Exit For
   End If
  Next
End If
Next
inv_document.PropertySets.FlushToFile()
Danke voraus, Hatl
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hatl23 10 Unities + Antwort hilfreich
FlushToFile funktioniert bei mir gut. Benutze mal Try/Catch um raus zu bekommen ob ein Fehler auftritt und wie die Fehlermeldung lautet... Ist die Datei vielleicht im Inventor geöffnet?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60
Hatl23
INVENTOR 11 SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Äh was is Try/catch??
MFG Hatl
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hatl23 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Inventor.NET Forum erklären wir wohl nicht was Try – Catch Fehlerbehandlung ist. Sorry. Ich würde dir empfehlen das hier: http://www.galileocomputing.de/openbook/visual_basic/  durchzulesen.
http://www.galileocomputing.de/openbook/visual_basic/Kapitel_09-001.htm#Xxx999460
Grüße Igor
Hatl23
INVENTOR 11 SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na bravo, hab das angewendet. Bringt aber überhaupt nix. Mein Fehler lautet:
Unspecified error (Exception from HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))
I bin leider kein Profi.
Interessant ist nur, das Beispiel bei IV11 macht keine Probleme, es ist aber ein VB6 Programm. Habs soweit ja auf VB.Net umgebaut, aber gerade bei dem Flushtofile hängts ihn aus. Weiß sonst jemand, wie man die Properties ändern kann, auslesen ist ja kein Problem.
MFG Hatl
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hatl23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hatl23:
Doch. Eine Fehlermeldung.   Als nächstes solltest du die Zeile ausfindig machen wo der Fehler passiert.
Nachtrag: Und das: Dim prop As [Property] würde ich durch Dim prop as Inventor.Property ersetzen.
Grüße Igor
Hatl23
INVENTOR 11 SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe doch du hast gemeint ich soll [Property] durch InventorApprentice.Property ersetzen, denn nur das geht.
Mein Fehler taucht wie anfangs schon gesagt bei
auf und ich weiß nicht warum.
Hilfee
MFG Hatl
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hatl23 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal:
oprops.flushtofile
Reinhard
Hatl23
INVENTOR 11 SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht net
schön langsam werd i wahnsinnig, gibts den keinen der mit seinem standalone programm die iproperties ändert und des bitte in VB.net.
Hatl
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hatl23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rtend12:
probier mal:
oprops.flushtofile
Reinhard
Hallo Reinhard,
oprops hat er gar nicht drin. Und wenn du props meinst, dann hat er am Ende das letzte PropertySet drin.
Nachtrag: Oder meinst du den Aufruf ohne () ?
oDocument.PropertySets.FlushToFile(); funktioniert in C# einwandfrei.
Grüße Igor
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hatl23 10 Unities + Antwort hilfreich
geht net
Hatl
Warum willst du es überhaupt in VB.NET machen wenn mit VB funktioniert?
Grüße Igor
Hatl23
INVENTOR 11 SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil i nur .Net hob und es dort auch gehen muss, kann ja net sein dass es sich von vb6 zu vb.net so verändert
Hatl23
INVENTOR 11 SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daywa1k3r:
  Hallo Reinhard,
Der Aufruf ist im VB6 ohne (), das ist richtig, in VB.net steht es mit (). I kenn mi net mehr aus
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hatl23 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz halt bei inv_document.PropertySets.FlushToFile() einen Breakpoint und überwache dann dein inv_document Objekt. Passt da alles mit PropertySets?
Grüße Igor
Hatl23
INVENTOR 11 SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler taucht ja im Code auf, da brauch i keinen Breakpoint
Bei "inv_document.PropertySets.FlushToFile()" steht dann der Fehler "COMException wurde nicht behandelt
Unspecified error (Exception from HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))"
versteh net warum
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hatl23 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh man... Ich spare mir die Mühe in Zukunft.
Grüße Igor
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hatl23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub du hast keine Schreibrechte auf die Datei. Kann das sein?
Reinhard
Hatl23
INVENTOR 11 SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das wars, die Schreibrechte, hätte mir auch einfallen können
Danke Hatl
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hatl23 10 Unities + Antwort hilfreich
...Interessant ist nur, das Beispiel bei IV11 macht keine Probleme, es ist aber ein VB6 Programm. Habs soweit ja auf VB.Net umgebaut, aber gerade bei dem Flushtofile hängts ihn aus...
Grüße Igor
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hatl23 10 Unities + Antwort hilfreich
Verena Thiebus
Softwareentwicklerin
Sehen Sie sich das Profil von Verena Thiebus an!   Senden Sie eine Private Message an Verena Thiebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena Thiebus
Microsoft Visual Studio 2008
Vista Enterprise 32bit SP2
Inventor 2008/2009/2010
PSP 2008/2009
erstellt am: 27. Jun. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hatl23 10 Unities + Antwort hilfreich
Reinhard
Hallo allerseits!
Ich probiere mich gerade darin bestehende IProperties zu ändern. Leider happert es bei mir beim Speichern, irgendwie macht er das nicht.
Wie ist denn das mit dem Schreibrechten? Muss ich da selber programmatisch mit C# was setzen auf das document? Benutzt man zum Speichern FileSaveAs.ExecuteSave() oder FileSaveAs.ExecuteSaveAs()?
Hier mal mein Code zum Speichern zweier Dateien:
private void buttonSaveInput_Click(object sender, EventArgs e)
            // Bestimmen der zu ändernden Property
            String[] strSplit = this.textBoxPropertyName.Text.Split('(');
            String propertyName = strSplit[0];
            propertyName = propertyName.TrimEnd();
            String propertySetName = strSplit[1];
            propertySetName = propertySetName.Replace(")", "");
            // Wert für IAM setzen
            PropertySet propIAM = this.iam.PropertySets[propertySetName];
            //holt die Property, die wir ändern wollen
            foreach (Property prop in propIAM)
                if (prop.DisplayName.Equals(propertyName))
                    prop.Value = this.textBoxPropertyValueIAM.Text;
            // Wert für IPT setzen
            PropertySet propIPT = this.ipt.PropertySets[propertySetName];
            foreach (Property prop in propIPT)
                    ipt.ReservedForWriteByMe = true;
                    prop.Value = this.textBoxPropertyValueIPT.Text;
                    ipt.PropertySets.FlushToFile();
            this.inventor.FileSaveAs.AddFileToSave(ipt, ipt.FullFileName);
            this.inventor.FileSaveAs.AddFileToSave(iam, iam.FullFileName);
            this.inventor.FileSaveAs.ExecuteSave();
            this.listViewDifferences.Items.Clear();
            Dictionary<string, string> iptPropertyList = getIPropertyList(ipt);
            Dictionary<string, string> iamPropertyList = getIPropertyList(iam);
            createListView(iptPropertyList, iamPropertyList);
            this.inventor.Close();
Vielen Dank und Gruß!
Verena
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 01. Jul. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hatl23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Verena,
willst du nur die Properties neu schreiben?
Dann solltest du FlushToFile verwenden, das geht sehr viel schneller als der SaveAs-Befehl, weil nur die Properties neu geschrieben werden.
Beim SaveAs-Befehl wird die komplette Datei neu geschrieben. Da darfst du entweder nur eine Datei nach der anderen speichern oder du mußt die gesamte Struktur rekursiv durchlaufen und die gewünschten Dateien dem SaveAs-Befehl mit AddFileToSave hinzufügen und dann mit Saveas speichern.
Reinhard
