 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Eindeutige Interne ID Nummer ? (1030 mal gelesen)
frembe Mitglied Senior-Consultant
 Beiträge: 5 Registriert: 02.03.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es denn in den Parts (und/oder Assemblies) eine interne eindeutige Nummer, die ein Part, abgesehen von der Bezeichnung, eindeutig unterscheidet ? Also: z.B. ein File kommt in mehreren Foldern vor und hat den gleichen Filenamen. Wurde aber zweimal neu erstellt. Dann würde mir die interne (z.B eine UUID-Nummer) weiterhelfen. Bin für jeden Tipp dankbar ! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frembe
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frembe
Eindeutig ? Und was ist, wenn ich die Datei kopiere ? IMHO ist die GUID dann immer noch die selbe....
CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frembe
