| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: IV anhalten? (688 mal gelesen)
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002 SolidEdge Inventor AutoCad --- Dell Precision M90 Win XP Prof., SP 2 2 GHz Dual Core, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 2500M, 512MB
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Stehe vor einem erneuten Problem. Und zwar soll Inventor von meinem Programm gestoppt/angehalten werden, d.h. solange mein Programm was tut, sollen keine IV-Events auftreten. Ist sowas denkbar und möglich? Danke und Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
 Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP3 AIP 2011 VS 2005
erstellt am: 19. Dez. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Hi BJ!´ Was willst du denn alles für Events ausschalten? Beschreib mal ein wenig was du damit machen willst möglicherweise kannst du es ja auch anders lösen! Wenn dein Programm ein AddIn ist brauchst du nur zu sagen dass er z.B. eine Form mit .showdialog anzeit! Dann ist IV komplett blockiert! mfg Bernhard
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, es geht um meine "geliebten" iParts. Wenn diese eingefügt werden, löst dies einen OnDocumentChange-Event aus. Wenn der Event ausgelöst wird, soll main Programm dann was mit dem iPart machen. Funzt aber nicht, da sofort wieder ein Member des iParts zum Einfügen bereit gestellt wird, und entsprechend ein Event ausgelöst wird (hoffe, es ist einigermaßen verständlich, anders kann ich es nicht ausdrücken). Genau das erneute Bereitstellen des iParts (Members) soll solange unterbunden werden, bis mein Programm mit dem ersten Member fertig ist. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Problem dazu: Wenn z.B. das OnDocumentChange-Event ausgelöst wird, wird der Code darin nicht vollständig durchlaufen. D.h. Wenn ich den Namen des neuen Vorkommnisses in meiner From anzeigen will, funktioniert das nicht  - der Code wird quasi übersprungen Ich vermute, dass dies deshalb auftritt, da in der Zwischenzeit ein erneuter AppEvent eingetreten ist?? Ich stehe auf'm Schlauch... Please HELP!! Info: Programm als Stand-alone in VB2005 & IV9 Danke und Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
