  Inventor .NET
  iPart - Werte beim Einfügen ändern
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iPart - Werte beim Einfügen ändern (1169 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
2 GHz Dual Core, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 2500M, 512MB
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
iParts mit vordefinierten Werten werden via Drag&Drop in die aktuelle Baugruppe eingefügt.
Frage: Ist es möglich, auf die Werte mit dieser Einfügemethode zuzugreifen und zu verändern? Grund: Die Werte kommen vordefiniert von einem anderen Programm. Der User soll einfügen, das Part passt sich automatisch an.
Das Problem dabei ist, dass keine Occ in der Baugruppe ist, auf die eventuell zugegriffen werden könnte, solange das iPart nicht platziert wurde.
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
BJ
P.S. Inventor V9
Doc Snyder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Occ
Klingt ansonsten nach Benutzerdefinierte iParts, das muss man dann aber im iPart schon so definieren.
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Occ = Occurrence = Vorkommnis
Richtig, ich meinte benutzerdefinierte iParts.
Wird dieses eingefügt, bleibt die Browserleiste leer (siehe Anhang), erst wenn das Teil platziert wird, wird dieses in der Leiste hinzugefügt.
Ich möchte auf die Werte (siehe Anhang) während des Einfügens (nach Drag&Drop) per Code zugreifen und ändern.
BJ
Doc Snyder
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Tabelle sieht nun aber nicht sehr nach benutzerdefinert aus.
Und was soll der Browsereintrag nützen?
Roland
BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
erstellt am: 14. Dez. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benutzerdefiniert oder nicht, ich will via API auf die Tabelle des iParts zugreifen, und das nach dem Drag&Drop. Ich könnte es nach dem Platzieren, denn dann könnte ich über das Vorkommnis in der Browserleiste auf die Tabelle zugreifen, was ich aber nicht will - ich will es wie gesagt bevor es platziert wird...
