  Inventor .NET
  IDW to PDF
MuM customX , eine App
Autor Thema:  IDW to PDF (3870 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen! Wiedermal ein was altes!
Ich habe derzeit die Lösung:
Ich drucke die Zeichnung als PostScript datei aus welche gleich an das Programm GhostScript weitergeleitet wird!
Mit Ghostscript kann ich jedoch leider die Dateien nur lokal abspeichern! Desshalb erstelle ich eine Temp Datei und die kopiere ich dann in den gewünschten Pfad!
Funktioniert in allen Blattformaten A4 - A0! Jedoch nicht sehr schnell!
Wollte fragen, ob jemand von euch eine bessere (kostenlos bzw günstige) Lösung hat?
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 29. Nov. 2006 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
was heißt "nicht sehr schnell"? Was von den 3 Aktionen dauert denn so lange?
Ich mach das gleiche mit FreePDF. Wird aber auch nicht schneller sein, weil FreePDF das ganze an ghostscript weitergibt. Allerdings kann man die PDF-Datei gleich im Netz speichern.
Welchen Druckertreiber hast du, der A4-A0 druckt, hab da bishernoch keinen gefunden.
Reinhard
Charly Setter
erstellt am: 30. Nov. 2006 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht kostenlos, aber günstig und schnell: FX64Plot.
Habe gerade ein komplettes Projekt auf PDF-gebannt. Laut Log-Datei 88 PDF´s im richtigen Format und Ausrichtung in 11 Minuten. Einfach genial.
(George Bernard Shaw)
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EigenerGSWriter.PDF
Hi
Vielen Dank für die raschen Antworten!
@Charly Setter
Habe mir FX64 auch schon angesehen! jedoch ist es mir lieber, wenn ich mir das Tool selbst porgrammiere! (FX64 nutzt ja auch ein Anderes Programm) Denn dann kann ich das komplett meinen Bedürfnissen anpassen und jederzeit ändern!
@rtend12
Versuche es mal mit OCE G9050-S PostScript oder einfach mit dem GhostScript Druckertreiber der sich im Lib Ordner befindet!
Ich muss sehr lange warten, bis das PDF im Temp Ordner erstellt ist, dass ich es dann umspeichern kann!
Ich Verwende Redmon17 und leite damit dann die PS Datei direkt an gswin32c weiter
Hab da was angehängt
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
[Diese Nachricht wurde von BernhardU am 30. Nov. 2006 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernhardU:
Wie soll ich das verstehen?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
17-004-005-19-0.pdf
Hallo Bernhard,
kannst du nicht einfach ein ps-Datei erstellen und diese an ghostscript weitergeben, ohne redmon,pdfdrucker, ...
Vielleicht hilfts ja.
Reinhard
edit: Die angehängte Datei wird beim ersten erstellen in 4s und danach in 1,5s erstellt.
[Diese Nachricht wurde von rtend12 am 30. Nov. 2006 editiert.]
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@daywa1k3r
Hi Igor du verwendest doch Amyuni PDF Converter oder nicht!
Ist jedoch kostenpflichtig (was ich im Internet herausgefunden habe) dafür auch gut von der Geschwindigkeit!
@rtend12
Hi Reinhard! Ja stimmt kann ich auch mal versuchen! jedoch glauch ich dass auch nicht viel bringen wird!
Hab mir auch schon überlegt ob ich eine DXF datei ausgeben soll diese dann auf ein Bitmap zeichne lassen soll und dann in itext einfügen soll! Eigentlich sollte man ja auch PS Dateien als Bild einfügen können jedoch erhalte ich da immer eine Fehlermeldung!
Aber ich werde nicht aufgeben!
Vielen Dank
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 30. Nov. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
@daywa1k3r
Hi Igor du verwendest doch Amyuni PDF Converter oder nicht ?
Ah so, mit Programm meinst du einen PDF Drucker Treiber. Ja, das schon. Steht ja in den Eigenschaften. Den GhostScript pur darf man für die kommerzielle Zwecke nicht benutzen, deshalb Amyuni. Aber mit Geschwindigkeit hat das nichts zu tun (siehe Reinhard), so würde dir auch ein Amyuni Treiber nicht weiter helfen.
Grüße Igor
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Dez. 2006 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard
ich bin gerade einen anderen Weg gegeangen.
Das erstellen innerhalb von Inventor hatte bei mir auch den Effekt, das die Übergabe der PS Datei an ein weiteres Programm logischerweise den Inventor blockierte.
Gehe nun den Weg über das anlegen eines Jobfiles
(Inhalt ist Quelle | Ziel |Format) und habe nun einen FileSystemWatcher welcher ein Verzeichniss überwacht, kommt ein neues Jobfile an wird in einem extern Prozess der Auftrag abgearbeitet.
Nach dem erstellen erscheint innergalb des Inventors ein Notifyer welcher dem Anwender die Konvertierung mitteilt.
Vorteil :
Innerhalb der Inventorsitzung wird nur das PS File erzeugt, danach kann der Anwender weiterarbeiten.
Andeere Formate können komplett ohne Inventor erzeugt werden (Apprentice IGES DXF DWG DWF) wenn sich ADESK nur dazu durchringen würde ein 3D DWF über diesen Weg zu ermöglichen.
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 07. Dez. 2006 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank!
Jup ist keine schlechte Idee ich arbeite jetzt auch nicht mehr mir der exe datei von GhostScript sondern gleich mit der dll datei! wird dadurch viel schneller!
Habe nur ein kleines Problem! Ich hätte es so angedacht, dass beim Start von IV mein Filesystemwatcher (eigenes Programm nicht in IV integriert) auch startet und dann so lange arbeitet wie IV geöffnet ist! Jedoch nach so 5 bis 7 erfolgreich erstellen PDF Tiff Oder Bitmap Dateien meldet der Wächter keine Änederungen mehr aus dem Verzeichnis?
Habe keine Ahnung warum!!
mfg Bernhard
SchWolf
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von SchWolf an!   Senden Sie eine Private Message an SchWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchWolf
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich bin neu hier im Forum,
also ich habe ein Programm zum erstellen von PDF's mittels Ghost,
dieses funktioniert auch hervorragend in Inventor 10.
In Inventor 11 funktioniert das aktuallisieren der einzelnen Blätter nicht mehr.
Genauer gesagt vor dem Plotten der Drawing werden bestimmte benutzerdefinerte Props mit neuen Strings beschrieben. Diese werden nun im Schriftfeld des aktuellen Blatts aktuallisiert. Da mein Programm aber von allen Blättern die PDF erzeugt, aktiviert das Programm der Reihe nach alle Blätter, leider sind die Schriftfelder in den einzelnen Blättern nun nicht aktuallisiert.
In Inventor 10 war dies allerdings immer der Fall, nun bräuchte ich eine API zum aktuallisieren einzelner Blätter. Kennt hier jemand eine Methode.
Danke Ich hoffe hier an der richtigen Adresse zu sein.
