 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Visual Studio 2003 noch sinnvoll? (1089 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 384 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Also erstmal vorweg, ich bin .Net anfänger und so auch nur Hobby-Programmierer. Ich hab da mal eine Frage zu der Programmiersoftware Visual Studio. Aktuell ist ja die Version 2005 soviel ich weiß. Wenn ich mir nun die Version 2003 kaufe bin ich dann ganz auf dem falschen Weg, oder hat die Version 2005 nur ein paar Features mehr, die das Programmieren vereinfachen? Kann man das Framework 2.0 auch unter Version 2003 benutzen?
------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
 Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP3 AIP 2011 VS 2005
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
Hallo Jörn! Wie ich deinen Angaben entnommen habe arbeitest du mit IV 10 wenn du AddIns erstellen möchtest wirst du um VB.Net 2003 nicht herum kommen! Wenn du nur exe Dateien erstellen möchtest die auf IV zugreifen dann geht auch VB.Net 2005! Ich habe mir die 2003'er Version gekauft und arbeite mit dem Kostenlosen Tool VB.Net 2005 Express! Reicht völlig für meine Zwecke! Aber das liegt in deinem Ermessen! Nein mit Vb.Net 2003 kann man nicht auf Framework 2.0 arbeiten! Hoffe ich konnte dir dadurch etwas weiter helfen! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, vielen Dank für deine Antwort. Hat mir schon geholfen, aber noch mal festgehalten für mich. AddIN's kann man nicht mit Kostenlosen Tool VB.Net 2005 Express erstellen? Kostenlosen Tool VB.Net 2005 Express läuft nur max. 1 Jahr, oder? Hab heut morgen noch gelesen, das VB.Net 2003 nicht mehr unter Windows Vista Laufen wird. Wenn ich dann noch fragen darf, wieso kaufts du 2003 und arbeitest dann mit einem kostenlosen Programm. Gibts da Vorteile, wenn man eine offizielle Version hat. Kann man 2003 evtl. kostengünstig updaten? Hab bis dato nur mit VB 6.0 gearbeitet, aber an Net kommt man ja wohl nicht vorbei. Auch VBA wird ja wohl irgendwie mit einer Net-Version abgelöst.
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
Hallo Jörn! Nein AddIns für IV 10 kann man überhaupt nicht mit VB.Net 2005 oder Visual Studio 2005 machen! AddIns unter IV 10 max bis zu VB.Net 2003 oder VS 2003! Als ich mir vb.net zugelegt habe hat es noch keine 2005'er Version gegeben! Jedoch finde ich die 2005er Version vom grafischen her schöner und es hat einige erleichterungen von steuerelementen dabei! Ich arbeite gemscht teilweise mit 2003 und teilweise mit 2005 wie gesagt wegen der AddIns! Über updates weis ich leider nicht bescheid! Soweit ich weis soll die Vb.Net Express Version weiterhin kostenlos angeboten werden!
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von BernhardU: AddIns unter IV 10 max bis zu VB.Net 2003 oder VS 2003!
2005er laufen auch mit 10er Inventor, allerdings gibt es für 2005er keinen AddIn Wizard, da Autodesk offiziell noch kein 2005 unterstütz. Nachtrag:
Mit 2005er meine ich Framework2 Programme (exe). Die laufen unter 10er auch, aber eben nicht als AddIns (dll).
------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
November Rain Mitglied Informatikkaufmann
 Beiträge: 1 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
Hallo, ich arbeite mit VCSharp 2005 und will ein Addin für den Inventor 2008 schreiben, leider bin ich nicht weiter gekommen wie viele andere und benötige jetzt auch templates. Hat es inzwischen schon jemand von euch geschafft ein Addin mit VS 2005 zu realisieren? Achja, der IV 2008 unterstüzt laut der Datei "Inventor.exe.config" das Framework 2. Code: </system.diagnostics> <!-- Since Inventor is an unmanaged application, we need to explicitly identify the framework version it's to use. Otherwise, it will pick up the latest version that's been installed --> <startup> <supportedRuntime version="v2.0.50727"/> </startup>
erstellt am: 26. Jan. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
