 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: IV AddIn mit VB.Net 2005 Express (3147 mal gelesen)
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
 Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP3 AIP 2011 VS 2005
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadworx Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2004
erstellt am: 12. Jun. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernhardU
Ich überlege mir gerade wo ich das gelesen habe, aber auf alle Fälle war es ein Text, das die VS Express Reihe nicht für Inventor Addin's ausreichen. Es muss mindestens die Standard Edition sein. Getestet habe ich es aber noch nicht, bin noch mit VB6 unterwegs. ------------------ Viele Grüsse aus dem Land der Berge CADworx  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernhardU
Hallo Bernhard, in der Inventor API Beta habe ich sehr lange um ein AddIn Wizard für VS8 gebettelt. Ich programmiere das Meiste in VS2005, allerdings als stand-alone. Solange die Anwendungen nicht so sehr Geometrie basierend sind, weist ein stand-alone Projekt gegenüber einem Addin keine weltbewegenden Nachteile. Auf VS2005 möchte ich auf keinen Fall verzichten.
------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Igor! Stimmt ich möchte auch nicht mehr auf VB.Net 2005 verzichten! Hat schon einige nette spielerein dabei! Ja StandAlone Projekte habe ich auch schon einige geschrieben! Funktioniert einwandfrei! Jedoch als ich mir ein altes AddIn gespeichert habe und dann im 2005er übersetzten lassen wollte hat es einige Fehlermeldungen gegeben! Ich sag mal so! AddIns sind doch ein klein wenig schneller als die normale Anwendung alleine! Aber für meine Sachen reichen stand alone Projekte auch! Doch ich finde die Menüs kann man besser mit AddIns einbinden! Wäre es möglich eine Art vorlage oder eine art leeres AddIn für VB8 zu bekommen? bzw wo hast du darum gebettelt? Vielen Dank! Schöne Grüße!! mfg Bernhard
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernhardU
Hallo Bernhard, Addin ist nicht nur ein wenig, sondern kann auch bis zu 200x schneller sein als stand-alone. Es kommt aber auf die Funktion die man benutzt darauf an. In ca. 6-8 Wochen werde ich wohl oder übel ein Addin in 2005 schreiben, dann werde ich auch versuchen das von 2003 zu übersetzen bzw. ein neues zu erstellen. Eine leere Vorlage für 2005 habe ich nicht. Die Toolbars stammen noch aus 2003 oder gar aus VB6 und die funktionieren recht gut.
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 28. Jul. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernhardU
erstellt am: 28. Jul. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe jetzt versucht ein VB.Net 2005 Addin zu erstellen jedoch wenn ich die dll datei registrieren will bekomme ich eine Fehlermeldung im Dos Fesnter! Ich habe es mit Regasm versucht! Oder gibt es da auch schon wieder eine neuere Version für Net 2005? Vielen Dank!! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 08. Nov. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernhardU
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Reinhard! RegAsm-Fehler: die Dll Datei konnte nicht geladen werden, da es keine gültige .Net-Assembly ist!! ??? Und warum nicht? Vielen Dank! OK Sorry! habe nocht die alte regasm verwendet für 2003 nicht für 05 alles klar!! Vielen Dank mfg Bernhard [Diese Nachricht wurde von BernhardU am 09. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi So habe das AddIn jetzt registriert! Und im Activate teil auch eine Try Anweisung eingepckt jedoch dürfte er beim laden progleme haben Das Addin wird bei den zusatzmodulen angezeigt jdoch wird es nicht geladen! und es kommt auch keine Fehlermeldung! Hier Code: Public Sub Activate(ByVal AddInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal FirstTime As Boolean) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Activate
schreibt mir VB dass AddInSiteObject-Parameters ist nicht CLS Kompatiebel! ? Kann das damit was zu tun haben?Vielen Dank! Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen habe da noch ne frage! Betreffen VB.Net IV AddIN: Unter VB.net 2003 wird der Ausgabetyp bicht angezeigt Jedoch unter VB.Net 2005 ist der Ausgabetyp eine Klassenbibliothek! Wollte fragen, ob das bei euch auch so ist? Vielen Dank!! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
