  Inventor .NET
  iParts & TableCell
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iParts & TableCell (1198 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
2 GHz Dual Core, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 2500M, 512MB
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte von verwendeten iParts z.B die Länge des verwendeten Members ermitteln. Ich kann zwar wunderbar auf die entsprechende Zelle in der Table zugreifen, aber manuelle Werteänderungen der Zelle werden nicht "registriert"; d.h. die Value Eigenschaft bleibt beim ursprünglichen Wert!? Hat jemand eine Erklärung dafür?
Danke für die Hilfe!
BJ
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokument upgedated?
Und sonst bitte mal den Beispielcode hochladen / mailen. Um sich immer ein Projekt zu basteln um den Fehler nachvollziehen zu können kostet viel Zeit, die man eh nicht hat.
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das Dokument ist UpToDate. Der Code zum Auslesen ist nix besonderes:
Dim iPartMember As Inventor.iPartMember = Part.ComponentDefinition.iPartMember
Dim iPartFactory As Inventor.iPartFactory = iPartMember.ParentFactory
Dim TableRow As Inventor.iPartTableRow = iPartMember.Row
Dim TableColumn As Inventor.iPartTableColumn
Dim TableCell As Inventor.iPartTableCell
For Each TableColumn In CType(iPartFactory.TableColumns, IEnumerable)
  If TableColumn.Heading = "L" Then
      TableCell = TableRow.Item(TableColumn.Index)
      Exit For
  End If
Next
Wird die Komponente geändert (hier "L"), passt sich zwar das Part wunderbar an, aber die Value-Eigenschaft der entsprechenden Cell bleibt beim alten (ursprünglichen) Wert (API); in der Tabelle selber (interaktiv) steht der richtige benutzerdefinierte Wert...
BJ
BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich bisher rausgefunden habe:
Es wird immer auf die Table des Ursprungs-Files referenziert.
Daher der "ursprüngliche" Wert.
Der Table des Members scheint per API nicht ansprechbar zu sein?
Jedenfalls habe ich dazu bisher nix finden können...
BJ
[Diese Nachricht wurde von BJ am 30. Mai. 2006 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Also IMHO ist das auch OK so. Du kannst einen Member aus der iPartFamily generieren. Dazu liest du eine Spalte aus der Tabelle aus und passt du dein Child auf diese Parameter an. Ich glaube nicht, dass du die Tabellenwerte anpassen kannst (auch nicht, dass so etwas Sinn ergibt). Oder hab ich dich völlig missverstanden?
Grüße daywa1k3r
BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prinzipiell hast du völlig recht (Normteile), aber man kann iParts mit benutzerdefinierten Tabellenwerten ausstatten ("Spalte mit benutz. Parametern"), die im Nachhinein änderbar sind. Genau um diese benutzerdefinierten Spalten geht es. Z.B. wird eine Welle in der Baugruppe verbaut, deren Länge dann änderbar ist. Diese Länge will ich dann per API "herauskitzeln".
Hoffe, es war einigermaßen verständlich.
BJ
BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
erstellt am: 01. Jun. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
No idea?
Die benutzerdefinierten Spalten scheinen wirklich nicht via API ansprechbar zu sein.
BJ
guentern
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von guentern an!   Senden Sie eine Private Message an guentern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guentern
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in Inventor 10 ging das noch so, erst in der 11er Version liefert er die Werte aus der iPartFactory
BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, ich habe hier noch V9 & V10, bald V11 im Einsatz. Aber vielleicht kannst du mir trotzdem verraten, wie ich an die entsprechenden Daten herankomme.
BJ
Charly Setter
erstellt am: 04. Jun. 2006 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) erscheinen die Spalten für benutzerdefinierte Parameter garnicht in der Tabelle. Die werden erst im Dialog für´s Einfügen eines iParts (Child) abgefragt.
(George Bernard Shaw)
BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
erstellt am: 06. Jun. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem müsste die Info irgendwo vermerkt sein, denn wie könnte man sonst das Part im nachhinein ändern?
BJ
BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Da hier in diesem Forum schon seit längerem Flaute herrscht (gibt's keine Probleme mehr  ), und mein Problem wieder aktuell geworden ist  (hatte in der Zwischenzeit anderweitig zu tun), stelle ich hier an dieser Stelle nochmals die Frage:
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man an die "Custom Parameter" eines "Custom iPart" zugreifen kann, nachdem dieses in die Baugruppe eingefügt worden, sprich ein "Child" geworden ist?
Kongreter Fall: Die Länge eines Profiles (=Custom iPart, L=Custom Parameter), soll via API ermittelt werden. L wurde nach dem verbauen geändert.
Danke und Gruß,
BJ
