  Inventor .NET
  Extrusionsausprägung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Extrusionsausprägung (1167 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
2 GHz Dual Core, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 2500M, 512MB
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bin neu in der Inventor-Programmierung, habe aber Erfahrung in anderen Cad-Systemen.
Frage:
Wo zum Henker lässt sich die Höhe/Länge einer Extrusion auslesen? Dass diese nur in der Parameterliste steht kann doch wohl nicht sein, denn wenn sich der Parametername ändern sollte, habe ich ein Problem.
Vielen Dank und Gruß,
BJ
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
PartDocument->ComponentDefinition->Features->ExtrudeFeatures->ExtrudeFeature->Extent->Distance
Expression = Ausdruck
Value = Wert
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, hier hatte ich es auch vermutet - was auch logisch wäre, es sind hier aber nur die Properties Application, Parent, Type vorhanden.
Habe V9 im Einsatz.
BJ
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreibe mal näher was du machen willst, denn die Umgebung wo du dich befindest ist auch wichtig…
Grüße daywa1k3r
BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.Fall:
Ich versuche aus einer Assembly (komplette Struktur) heraus, von bestimmten Vorkomnissen deren Länge zu bestimmen.
Dabei versuche ich eben aus der ComponentOccurrence die Extent.Distance herauszuholen.
2.Fall:
Ich versuche direkt aus dem aktiven Part die Länge zu bestimmen.
In beiden Fällen kriege ich keine Distance-Property.
BJ
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht über Intellisense. Du musst es schon hinschreiben. Z.B.:
Code:
Dim oPartDocument As PartDocument
Set oPartDocument = ThisApplication.ActiveDocument
MsgBox (oPartDocument.ComponentDefinition.Features.ExtrudeFeatures(1).Extent.Distance.Expression)
Was die Occurrences betrifft… Da musst du erst die Definition von Occurrence holen, denn es kann sich auch um Assembly handeln. Also über Occurrence.Definition.Document auf dein PartDocument zugreifen und dann wie beim Einzelteil weiter…
BTW. Schreibst du in VBA, VB oder .NET?
Grüße daywa1k3r
BJ
SolidEdge
AutoCad
Dell Precision M90
Win XP Prof., SP 2
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das muss man natürlich wissen, dass nicht alles über Intellisense angeboten wird...
Der Rest ist mir bekannt.
Schreiben tu' ich in VB2005 - feine Sache, Probleme hatte ich bisher nicht. Gibt's bekannte Probleme mit der 2005er Version und Inventor?
BJ
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
VS2005 = Framework 2.0 = Inventor 11.
Angeblich sind die Programme dann auch unter Inventor <11 lauffähig (sofern das Framework 2.0 auch installiert ist und ein Eintrag in der Configuration.xml von Inventor vorhanden ist) aber was ich so erlebt habe war es sehr instabil.
Grüße daywa1k3r
