  Inventor .NET
  Toolbar will nur einmal sauber starten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Toolbar will nur einmal sauber starten (705 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nun ganz doll durchgeatmet.
Bin 2 3 Stunden an einer simplen Toolbar am werkeln.
Beim ersten Kompilieren (auch beim Registern auf fremden Maschinen)
ist die Tollbar da.
Beim nächsten Start ist sie da aber leer.
Wenn ich nun im VS2003 die Versionskennung um 1 erhöhe geht das Spiel von vorne los.
Weiss jemand einen rat.
Anbei der Activate Teil weil da meiner Meinung nach der Hund begraben liegt.
Public Sub Activate(ByVal AddInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal FirstTime As Boolean) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Activate
            'the Activate method is called by Inventor when it loads the addin
            'the AddInSiteObject provides access to the Inventor Application object
            'the FirstTime flag indicates if the addin is loaded for the first time
            'initialize AddIn members
            moApplication = AddInSiteObject.Application
            moAppEvents = moApplication.ApplicationEvents
            AddHandler moAppEvents.OnActivateDocument, AddressOf ApplicationEvents_OnActivateDocument
            ' TODO:  Add ApplicationAddInServer.Activate implementation
            'e.g. event initialization, command creation etc.
            ' Create the GUI.
            Dim oCommandBar As Inventor.CommandBar
            Dim oControlDefinitions As ControlDefinitions
            Dim oControlDefinitions2 As ControlDefinitions
            Dim oControlDefinitions4 As ControlDefinitions
            Dim oControlDefinitions3 As ControlDefinitions
            'If FirstTime = True Then
            Try
                oControlDefinitions = moApplication.CommandManager.ControlDefinitions
                oButtonDefinition = oControlDefinitions.AddButtonDefinition( _
                                          "Stempel Erstellen", "make_stamp", CommandTypesEnum.kShapeEditCmdType _
                                          , "163A5DEA-7F55-446E-8AEB-74283ECCDB69", _
                                          "Erstellt manuell den Stempel", "Erstellt manuell den Stempel", _
                                          , , ButtonDisplayEnum.kDisplayTextInLearningMode)
                oControlDefinitions2 = moApplication.CommandManager.ControlDefinitions
                oButtonDefinition2 = oControlDefinitions.AddButtonDefinition( _
                                          "Stempel ausblenden", "hide_stamp", CommandTypesEnum.kShapeEditCmdType _
                                          "Schaltet den Stempel unsichtbar", "Schaltet den Stempel unsichtbar", _
                oControlDefinitions4 = moApplication.CommandManager.ControlDefinitions
                oButtonDefinition4 = oControlDefinitions.AddButtonDefinition( _
                                          "Stempel einblenden", "show_stamp", CommandTypesEnum.kShapeEditCmdType _
                                          "Blendet einen bestehenden Stempel ein", "Blendet einen bestehenden Stempel ein", _
                oControlDefinitions3 = moApplication.CommandManager.ControlDefinitions
                oButtonDefinition3 = oControlDefinitions.AddButtonDefinition( _
                                          "Info ERP_STAMP", "about_stamp", CommandTypesEnum.kShapeEditCmdType _
                                          "Shows Release Notes", "Shows Release Notes", _
            Catch ex As Exception
                MsgBox(ex.Message)
            End Try
            'Make the Command Bar
            oCommandBar = _
              moApplication.UserInterfaceManager.CommandBars.Add("IV_ERP_STAMP", "IV_ERP_STAMP_tlb", _
            Inventor.CommandBarTypeEnum.kRegularCommandBar, _
            "{163A5DEA-7F55-446E-8AEB-74283ECCDB69}")
            'Make the Butonsto the Bar
            oCommandBar.Controls.AddButton(oButtonDefinition)
            oCommandBar.Controls.AddButton(oButtonDefinition2)
            oCommandBar.Controls.AddButton(oButtonDefinition4)
            oCommandBar.Controls.AddButton(oButtonDefinition3)
            ' End If
            'Display the Toolbar
            oCommandBar.Visible = True
End Sub
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
du musst die FirstTime Variable benutzen. CommandBar „adden“ kannst du nur einmal. Bei nächsten Versuch kracht es ab, und die Buttons werden nicht hinzugefügt. Würde das AddIn hier:
Code:
            oCommandBar = _
nicht abkrachen, hättest du immer den ganzen Satz von Buttons dazu… (weil die Buttons "adden" sollte auch nur ein mal statt finden).
Also, den hier:
Code:
            oCommandBar = _
            ' End If
sollte von einer If (FirstTime) eingeklammert werden.
Ist aber nur eine Ferndiagnose.
PS: Und bei weitern Versuchen (während der Entwicklung) immer brav den Schlüssel 163A5DEA-7F55-446E-8AEB-74283ECCDB69 aus OwnerId löschen, sonst ist die FirstTime auf false.
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem löschen während der Entwicklung habe ich so gelöst
Dim regKey As RegistryKey
            Try
                regKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\UI Customization V3\Command Owner IDs", True)
                regKey.DeleteSubKeyTree("{163A5DEA-7F55-446E-8AEB-74283ECCDB69}")
                regKey.Close()
'MsgBox(ex.ToString)
            End Try
            Try
'HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\UI Customization V3\ToolBars\IV_ERP_STAMP_tlb
                regKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\UI Customization V3\ToolBars", True)
                regKey.DeleteSubKeyTree("IV_ERP_STAMP_tlb")
                regKey.Close()
            End Try
Wenn man dies in ACTIVATE packt ist nicht so mühsam.
Vor dem Kompilieren nimm ich's dann raus
Aber die eigentliche Sache macht mich fertig.
First Time ist nun gesetzt und beim Debuggen kommt die Tollbar immer.
Wenn ich aber die DLL einbinde kommt sie genau einmal beim nächsten Start sind die
ButtonDef's noch da,
aber die Toolbar ist leer
Langsam wird GRAUSIG
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
Erst jetzt nach der Benutzung von FirstTime oder hat es in DebugModus auch zuvor funktioniert?
Schon Ok, aber nur manuell ausführen, weil wenn das immer ausgeführt wird hat die FirstTime keinen Sinn. Dann ist die FirstTime immer auf true und der Zustand ist der gleiche wie du es zuvor gehabt hast.
Grüße daywa1k3r
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 16. Mai. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Igor
erst nach der Benutzung von
FirstTime
Hier die aktuelle Version
            ' Create the GUI.
            Try
                MsgBox(ex.Message)
            End Try
                oCommandBar = _
            End If
            Dim splash As New splash
            splash.Show()
            splash.TB_Splash.AppendText(("Modul: IV_ERP_STAMP.Net is loading" & vbNewLine))
            splash.Show()
            splash.Refresh()
            'Try
            splash.TB_Splash.AppendText("Modul: IV_ERP_STAMP.Net Enviroment is loading" & vbNewLine)
            splash.Refresh()
            splash.TB_Splash.AppendText("Modul: IV_ERP_STAMP.Net is activated")
            splash.TB_Splash.AppendText("!!!! BETAVERSION !!!!")
            splash.Timer_splash.Start()
        End Sub
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 16. Mai. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass es an der Funktion liegt. Schließlich funktioniert die jetzt auch in DebugModus. Folgende Möglichkeiten gibt es noch IMHO...
1. Die DLL, die du benutzt, ist nicht die neu kompilierte Datei.
2. Der Regeintrag OvnerId ist noch vorhanden, oder wird immer wieder gelöscht (dein Funktionen) <- Mein Favorit
3. Die neue Datei ist bei OS nicht registriert (regasm).
4. Debug und Release Ordner verwechselt
5. Erstellen / Projektmappe neu erstellen oder Erstellen / (Projekt) neu erstellen mal probieren.
Seit .NET erstelle ich auch für jede Kleinigkeit ein INNO Setup. Dann bin ich sicher, dass alle Einträge weg sind, bevor es installiert wird. Wenn die alten Dateien nicht überschrieben werden können, kommt auch eine Meldung, und letztendlich wird alles auf jeden Fall bei OS registriert.
Grüße daywa1k3r
