  Inventor .NET
  Drucken mit VB.net
Autor Thema:  Drucken mit VB.net (2369 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi liebe Net Gemeinde!
Ich würde gerne mit VB.Net IV Dokumente Drucken!
Doch da ich noch nie mit Net etwas gedruckt habe und die Beispiele in meinem Buch mich auch nicht unbedingt weiterbringen wollte ich fragen, ob schon jemand von euch damit erfahrung hat!
Soweit ich das glaube durchschaut zu haben dreht sich alles um das Printdocument! DOch ich habe keine Ahnung, wie ich dann die gewünscht IV Datei einlesen könnte, um sie dann dem Prindocument zuweisen zu können??
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
J.Schmäck
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmäck an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmäck
IV6... IV10
Windows2000, Dell Workstation PWS650
2X CPU 2,4 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GL X1
erstellt am: 07. Apr. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ich habe dir doch ein Beispiel geschickt!
Hat das Beispiel bei dir nicht funktioniert?
MfG  JS
J.Schmäck
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 08. Apr. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi J.!
Das ist doch wieder ein beispil mit einem IV Printmanager!
DA kann ich nicht das richtige Papierformat zuweisen! da ich die Übergöße zuweisen will!
Das normale Format funktioniert ohne Probleme doch ich benötige die Übergröße von A0,A1 und A2 und die kann ich nicht zuweisen bzw es wird die falsche Größe zugewiesen.
Und wenn ich das ganze komplett über vb.net dann kann ich zuerst von jedem drucker alle mögliche Blattformate auslesen und zuweisen!
und dem printdocument muss ich irgendwie das IV Document zuweisen!
Vielen Dank!
mfg Bernhard
PS:ich hoffe ich meine das richtige Beispiel!
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 10. Apr. 2006 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
hab jetzt mal versucht mit VB eine IV-Zeichnung auszudrucken.
Habs nicht hingekriegt.
Aber versuch mal mit dem IV-Printmanager die Height/Width-Eigenschaft des A1-Oversize-Formats zu setzen.
Also PrintManager.PaperHeight=xxx
Geht das bei dir?
Reinhard
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Reinhard!
Vielen Dank! Doch wenn ich egal welches Format, ob Übergröße A0, A1 oder A2 einstelle wird die Papiergröße beim Plotter automatisch auf Übergröße ISO A0 gesetzt! und das ist bei A2 mit sehr viel Papierverschnitt verbunden!
Ich habe jetzt keine Ahnung mehr was ich machen soll!
Wie hast es denn du versucht das drucken mit VB!
Mit dem Printdocument?
Das Problem ist dann das zuweisen des Drawingdocumentes! denn dem Printdocument kann man nur String, Bilder oder selbst gezeichnete sachen zuordnen!!
Wenn jemand eine Möglichkeit kenn bitte melden!!
Vielen Dank! Geb aber noch nicht auf!!
das muss doch funktioniren!!
mfg Bernhard
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 12. Apr. 2006 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ich krieg immer ein A1-Oversize-Format, egal welche Werte ich eingebe.
Vielleicht machen wir da was falsch?
Hab das Thema mal bei Autodesk gepostet, vielleicht weiß da ja jemand was.
Reinhard
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Reinhard!
Na da bin dann mal gespannt!
Aber noch toller wäre, wenn man die Zeichung einen Printdocument zuweisen könnte!
Ist aber egal hauptsache eine Lösung von dem Problem!
Es ist nicht no toll wenn man immer das Papier auswählen muss usw!!
Vielen Dank
mfg Bernhard
