  Inventor .NET
  Inventor Viewer
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Viewer (1051 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Net. Gemeinde!
Habe folgendes Problem!
Habe in meine Exe Datei den Inventor Viewer eingebaut!
Soweitsogut!
Wenn ich jetzt eine Baugruppe anzeigen lasse (alles wenn IV läuft) dann funktioniert alles einwandfrei doch wenn ich mir als erstes einen Bauteil anzeigen lasse, dann bekomme ich eine Fehlermeldung!
wenn ich mir zuerst eine Baugruppe und dann einen Bauteil anzeigen lasse dann gibt es auch kein Problem!
Was kann da sein?
Ich kann mir das nicht erklären!
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 03. Apr. 2006 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernahrd,
hab den Viewer mal in ein VB-Projekt eingefügt, funzt ohne Probleme.
Bei welchem Code kriegst du die Fehlermeldung?
Reinhard
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich bekomme die Fehlermeldung neicht beim Code, sondern, wenn ich den Teil drehen will!
Hab es jetzt so gelöst, dass ich zuerst eine Baugruppe zuweise und dann hab ich keine Probleme zwischen Teilen und Baugruppen zu wechseln!!
Ist nur komisch warum das so ist!
Vielen Dank!
mfg Bernhard
