  Inventor .NET
  VB.NET- ANwendung auf Netzlaufwerk
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VB.NET- ANwendung auf Netzlaufwerk (3430 mal gelesen)
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein VB.NET-Programm, dass von Platte ohne Problem läuft.
Wenn ich das Programm auf das Netzlaufwerk lege bekomme ich eine Fehlermeldung, siehe Bild.
Auf dem Rechner auf dem das Programm laufen soll ist nur das Framework 1.1 drauf. Ist da kein Debugger mit dabei?
Der Debugger aus dem VisualStudio läuft nicht ohne Installation, möchte aber das VisualStudio nicht auf den Rechner spielen. Gibt es den Debugger auch einzeln?
Danke schon mal
Reinhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 03. Mrz. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtend12 10 Unities + Antwort hilfreich
Was macht denn das IDW-Tool.exe?
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 06. Mrz. 2006 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daywa1k3r,
damit kann man in einer idw das Modell austauschen.
Soweit kommt das Programm aber nicht, weil die Fehlermeldung schon beim Laden des Programms auftritt.
Beim Laden wird aber kein eigener Code ausgeführt, nur der vom Designer generierte Code ist beim Laden auszuführen.
Dabei sollte eine Userform mit TabControl angezeigt werden.
Sollte also ein grundlegendes VB.Net-Problem sein, irgendwelche Berechtigungen, ...?
inventomas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von inventomas an!   Senden Sie eine Private Message an inventomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inventomas
AIS10 SP3, ACADM2006, P4 3,4 GHz, 2 GB RAM, 160 GB HD, Win XP Pro SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtend12 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine generelle einstellung im .NET Framework das man Programme zwecks Sicherheit aus dem Netzwerk und Internet nicht ausführen darf.
Diese kann man einstellen unter:
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Microsoft .NET Framework 1.1-Assistenten -> .NET Sicherheit anpassen -> Dort unter lokalem Intranet auf voll vertrauen stellen.
Grüße Thomas
