  Inventor .NET
  IV-Lizenz
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV-Lizenz (938 mal gelesen)
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 23. Feb. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es von Inventor eine spezielle Lizenz für Programmierer oder benötigt man zum Vertreiben, Freeware und kostenpflichtig, die normale IV-Lizenz?
Könnte man das Programmieren und Testen auch mit einer ausgeliehenen Lizenz machen und danach ohne IV-Lizenz die Programme weitergeben oder braucht man zum Zeitpunkt des Vertriebs eine gültige Lizenz?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Inventor 20xx, Visual Studio Express
erstellt am: 23. Feb. 2006 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtend12 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein gesunder Menschenverstand sagt mir:
zum Vertrieb von Inventor Zusatzprogrammen ist keine Inventor Lizenz notwendig - für die Entwicklung solcher Programme (sofern Inventor dafür nötig) ist eine Lizenz nötig. Vermutlich gibt es auch einem (günstige) Entwicklerlizenz, einfach mal einen AutoCAD Händler oder direkt Autodesk kontaktieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 24. Feb. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtend12 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist mir wirklich ein Rätsel wie du eine Software vertreiben willst ohne eine Lizenz zu besitzen??? Rechtlich könnte das sogar möglich sein, aber was ist wenn ein Fehler auftaucht? Oder Änderungen, Updates, … Willst du da für jede Zeile eine Lizenz ausleihen? Wenn du es richtig machen willst, musst du der ADN beitreten. Kostet im Jahr 1200.-¤ (1 Platz), und du bekommst die Lizenzen mit welchen du entwickeln kannst. Darüber hinaus kannst du deine Applikation von Autodesk zertifizieren lassen. Weiterhin hast du Zugang zur bestimmten User Groups und zu den Autodesk Entwicklern selbst. Da kannst du dann auch fragen wenn etwas unklar ist.
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 01. Mrz. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi daywa1k3r,
das Ausleihen einer IV-Lizenz wäre nur für Freeware gedacht. 1200¤ finde ich für Freeware-Programmierung schon etwas zu viel.
Für kommerzielle Programme sollte man dem ADN beitreten, da stimme ich die zu.
Reinhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 01. Mrz. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtend12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rtend12:
Hi daywa1k3r,
Reinhard
Deshalb dachte ich kommerziell...
Grüße daywa1k3r
