  Inventor .NET
  IV-Buttonicons - VB.Net AddIn
Autor Thema:  IV-Buttonicons - VB.Net AddIn (2204 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Jaja ich bins schon wieder mal!
Das AddIn funktioniert ohne Probleme, doch ich würd jetzt noch gern Icons für den Button in IV integrieregn!
Hab auch ein Beispiel in der IV10 -API Hilfe gefunden!
Dim oIcon As IPictureDisp
Set oIcon = LoadResPicture(101, vbResIcon)
Set oButtonDefinition1 = oControlDefinitions.AddButtonDefinition( _
                      "Button 1", "invrSampleCommand1", _
                      kQueryOnlyCmdType, "CLSID of the AddIn", _
                      "This is button 1.", "Button 1", _
                      oIcon, oIcon)
Doch wie schaut das in VB.Net aus?
Ich hab schon alles mögliche versucht, doch ich bin noch zu keiner lösung gekommen!!
und ein Button ohne Icon ist doch nur ein halber button!!
Vielen Dank!!
MFG
Bernhard
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute hat sich schon erledigt!
Hab schon herausgefunden, wie es funktioniert!!
Dim smallico As stdole.IPictureDisp
                Dim largeico As stdole.IPictureDisp
                Dim sma, lar As Image
                sma = System.Drawing.Image.FromFile("C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\Bin\Macros\Modul1.Schriftfeld.small.bmp")
                lar = System.Drawing.Image.FromFile("C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\Bin\Macros\Modul1.Schriftfeld.large.bmp")
                smallico = VB6.ImageToIPictureDisp(sma)
                largeico = VB6.ImageToIPictureDisp(lar)
                obutton = InventorApplication.CommandManager.ControlDefinitions.AddButtonDefinition("Schriftfeld", "Schriftfeld_einfügen:cmdintname1", CommandTypesEnum.kQueryOnlyCmdType, "{ID}"Test", "Test", smallico, largeico)
                obutton.Enabled = True
es funktioniert!!!
Das ist toll an einem Montag Morgen so ein erfolgserlebnis!!
Trotz dem vielen Dank für eure Bemühungen!!
MfG Bernhard
tend.heid
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tend.heid an!   Senden Sie eine Private Message an tend.heid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tend.heid
erstellt am: 21. Dez. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke BerhardU für das posten des Codes für das erstellen eines Inventor-Buttons, habs so auch endlich geschafft mein Add-In zum laufen zu kriegen.
Auf meinem PC läuft es jetzt auch super, aber wie krieg ich die dll jetzt auf einem anderen PC zum laufen?
Ich hab das VB.NET Standard.
Kann ich per regasm.exe auf meinem PC eine reg-Datei schreiben lassen, die ich auf jedem anderen PC zur Registrierung verwenden kann, oder muß ein Setup gemacht werden.
Das dauert bei mir aber eine halbe Ewigkeit, liegt vieleicht daran, dass die interop.dll von Inventor mit in das Setup kompiliert wird.
Muss das sein, oder kann man das Setup-Programm auch so anpassen, dass nur die wirklich benötigten Dateien im Setup landen und die interop auf dem Zielrechner ins Arbeitsverzeichnis kopiert wird.
Da stell ich mir schon die nächste Frage:
Kann ich im Code auf die interop-datei im Inventor-Verzeichnis verweisen oder ist es sinnvoll meine My.dll ins Inventor-Verzeichnis zu installieren? Da müssten dann aber auch alle benötigten zusätzlichen Dateien rein, wie bmp für die Icons, .txt für das einlesen von Daten, usw.
Da ist dann bald ein ganz schönes Durcheinander im Inventor-Verzeichnis. Wenn ich aber die interop.dll in mein Arbeitsverzeichnis kopiere, besteht doch die Gefahr, dass bei einem SP für Inventor diese ausgetauscht wird und ich davon gar nichts mitkriege oder?
Danke für eure Hilfe
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tend.heid,
Ja, du kannst mit regasm.exe eine reg-Datei erstellen, oder die regasm.exe mitliefern und vor Ort ausführen. Ein Setup finde ich immer gut, jedoch benutze ich nicht das im Visual Studio enthaltene, sonder ich bevorzuge das InnoSetup. Aber wenn es nur eine dll ist, und du musst es unter Kollegen verteilen, dann muss ein Setup auch nicht sein.
… kann man das Setup-Programm auch so anpassen, dass nur die wirklich benötigten Dateien im Setup landen und die interop auf dem Zielrechner ins Arbeitsverzeichnis kopiert wird.
Das ist möglich unter: Projekt Eigenschaften / Erstellen / Für COM-Interop registrieren. Jedoch bin ich der Meinung, dass die interop dll’s sowie die tlb’s nicht mit dem Release  mitgeliefert werden müssen.
Wie gesagt, musst du die interops nicht mit installieren. Und die Ressourcen werden normaler Weise in die dll / exe rein kompiliert.
Ich habe im Moment auch ein paar Schwierigkeiten mit der Weitergabe einer Assembly, allerdings in C# geschrieben. Es funktioniert nur auf einem Rechner mit der Entwicklungsumgebung (Framework alleine reicht nicht). Muss auch noch schauen was es ist…
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 22. Dez. 2005 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo daywa1k3r,
erstmal danke für die ausführliche Antwort.
Ich hab gestern eine reg-Datei mit regasm erstellt und versucht meine dll damit zu registrieren. Im AddIn-Manager ist die dll auch vorhanden, allerdings ist nach dem IV-Start der Button nicht verfügbar und in den Zusatzmodul-Übersicht ist die dll auch als nicht geladen gekennzeichnet.
Kann man beim IV-Start ein log-Datei erstellen lassen oder das laden der dll debuggen, damit ich weiß an was es liegt, dass es nicht geht?
Wie meinst du die Resourcen werden in die dll reinkompiliert? Ich wähle im Studio "Verweis hinzufügen" und wähle die inventor.interop. Danach ist die dll in meinem Projektordner. Kann ich auch im Code auf die interop verweisen, so dass die interop im IV-Verzeichnis verwendet wird?
Wie kann ich für ein AddIn das Verzeichnis der dll im Code ermitteln? Mit System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory() krieg ich das Inventor-Verzeichnis, das hilft aber leider nicht.
Danke schon mal
tend.heid
MB-Ing.
erstellt am: 23. Dez. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Den ersten Punkt konnte ich schon mal beheben. Die dll ist nach dem IV-STart als geladen gekennzeichnet. Allerdings fehlt mir trotzdem der Button und die Schaltfläche.
Hab die dll mit regasm My.dll /codebase registriert. Bekomme dann zwar eine Fehlermeldung: die dll bräuchte einen starken Namen, das hab ich dann auch gleich probiert. Das VisualStudio bringt dann die Fehlermeldung: Interop.Inventor.dll hat keinen starken Namen. Wenn es auch ohne starken Namen geht, hab ich damit kein Problem. Warum allerdings die Leiste und der Button nicht da sind ist mir immer noch ein Rätsel.
An alle im Forum schon mal "Frohe Weihnachten"
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann verschiedene Gründe haben… Meistens ist es so, dass in der Activate während des Ladens von ButtonDefinitions, ToolBars, Icons (darauf tippe ich), usw. ein Problem gibt, und das Programm steigt aus, ohne die Activate komplett zu durchlaufen. Eine andere Möglichkeit ist, dass bei der Registrierung von der Assembly irgendwas schief gegangen ist. Ich habe gestern, nach dem ich alle meiner Rechner zu laufen gebracht habe und somit auf die Rechner von Forum Kollegen zugreifen musste (Hallo Mathias   ), festgestellt, dass der Grund warum meine C# Assembly nicht geladen wurde, ein Argument bei der regasm.exe war. Und zwar der CodeBase. Der muss bei der Registrierung benutzt werden, wenn die Assembly nicht in dem GAC registriert ist, sonst weiß die Anwendung, zur welcher das AddIn gehört nicht, wo sich die dll befindet. Also falls dein AddIn eine feste GUID hat, dann suche mal in der Registry danach. Und wenn nirgendwo ein Pfad zu deiner dll angegeben ist, benutze diesen Parameter bei der Registrierung mit regasm.exe (schau mal in msdn rein).
Ich schreibe mir für solche Fälle immer selbst eine Funktion die eine Log Datei schreibt. Ich gebe dir mal den Code, den du leicht an deine Bedürfnisse anpassen kannst (ich habe es für mich so optimiert, dass immer wenn eine Form aufgerufen wird ein neuer Abschnitt geschrieben wird).
Mit Ressourcen meinte ich die bmp’s, txt’s, … die du in dein Projekt hinzugefügt hast. Aber ehrlich gesagt, hat mich das so dermaßen angewidert, dass ich deshalb auf C# umgestiegen bin. So kann ich dir darüber keine genaue Information geben, aber ich glaube, dass wenn das sowieso nicht automatisch passiert, ich das in den Optionen irgendwo gesehen habe (die Ressourcen mit kompilieren – oder so).#
KORIGIERT! Siehe nächsten Beitrag...
Mit:
Code:
System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly.Location()
Bekommst du den kompletten Pfad zu deiner dll. Wenn du den Dateinamen nicht brauchst, dann schneide es einfach ab.
Grüße daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tester meldete mir gerade die Fehlermeldung über die nicht gefundene Interop.Apprentice.dll. Also, es funktioniert nicht immer ohne die Interops. Wovon es abhängt, ist noch rauszufinden…
Grüße daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 27. Dez. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rtend12:
...Wie kann ich für ein AddIn das Verzeichnis der dll im Code ermitteln?...
Jetzt habe ich es selbst gebraucht:
Code:
sPath = Path.GetDirectoryName( System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location.ToString ());
@Edit:
Allerdings in C#
Grüße daywa1k3r
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 27. Dez. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r,
wie schreibst du die Log-Datei? Bei meiner dll müsste ja irgendwas in der "Activate" schieflaufen. Wenn ich nach jedem Befehl eine Zeile in die Log-datei mit bezug zu diesem Befehl schreibe sollte das Problem eigentlich schnell gefunden sein.
Die dll-Erstellung für IV ist ja schon eine Herausforderung. Der eigentliche Code der dll funktioniert schon seit ca. 2 Monaten, aber die Integration in IV ist für mich, der sonst eigentlich nur exe programmiert schon heavy. Ist die dll-Erstellung eigentlich für jede Anwendung so aufwendig, oder ist das eine IV-Spezialität?
rtend12
Charly Setter
erstellt am: 28. Dez. 2005 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daywa1k3r:
Könnte es sein, das Apprentice auf dem betreeffenden Rechner garnicht installiert / registriert war. Dann kann´s auch nicht gefunden werden und muß erst installiert werden. Aber das ist eigentlich trivial
(George Bernard Shaw)
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 28. Dez. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin seit geraumer Zeit auf C# umgestiegen, dennoch habe ich ein Beispiel aus meinen ersten Schritten in .NET mit VB gefunden. Da sind die Umstieg Symptome noch sichtbar, denn es wird kein Wert auf die für .NET typische Kapselung gelegt, sondern der ganzer Code ist einfach in ein globales Modul reingeklatscht  Die Funktion habe ich geschrieben um eine Form zu logen, aber die ist leicht anpassbar auf deine Bedürfnisse.
Code:
Imports System
Imports System.IO
Module Module1
    Public oApp As Inventor.Application
    Public sFile As String
    Public Sub Log(ByVal sString As String)
        Dim sw As StreamWriter = File.AppendText(sFile)
        If sString = "" Then
            sw.WriteLine("")
        Else
            sw.WriteLine("[" & DateTime.Now & "]" & vbTab & sString)
        End If
        sw.Flush()
        sw.Close()
    End Sub
    Public Function CreateLogPath()
        If Not File.Exists(sFile) Then
            sw = File.CreateText(sFile)
            sw.WriteLine("********************************************************")
            sw.WriteLine("The Log File for daywa1k3rTest1 - " & Date.Now & vbCrLf)
            sw.WriteLine("Application version: " & oApp.SoftwareVersion.DisplayName)
            sw.WriteLine("")
            sw.Flush()
            sw.Close()
        Else
            sw = File.AppendText(sFile)
            sw.WriteLine("")
            sw.WriteLine("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~")
            sw.WriteLine("            New Form                                ")
            sw.WriteLine("            Document: " & oApp.ActiveDocument.DisplayName)
            sw.WriteLine("")
            sw.Flush()
            sw.Close()
        End If
    End Function
    Public Function CreateLogFileName()
        Dim sFolder As String
        sFolder = App_Path() & "Log"
        If Not Directory.Exists(sFolder) Then
            Directory.CreateDirectory(sFolder)
        End If
        sFile = sFolder & "\" & Replace(Replace(Date.Now, ".", "-"), ":", "-") & ".txt"
    End Function
    Private Function App_Path() As String
        Return System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory()
    End Function
End Module
Initializiert wird es mit:
Code:
            CreateLogFileName()
            CreateLogPath()
Und die einzelnen Schritte aufgerufen z.B.mit:
Code:
            Log("Activate")
Ich finde nicht, dass es schwierig ist, angenommen man benutzt den mitgelieferten Wizard. Der Wizard ist in der SDK unter Tools zu finden. Einmal installiert, erscheint in VS unter Projekttypen auch Inventor AddIn. Damit wird der wesentliche Konstrukt erstellt, und du fängst mit Erstellen von ButtonDefinitons an…
@Mathias
Auf dem Rechner ist eigentlich Inventor 10 installiert, und ich gehe davon aus, dass Inventor ohne Apprentice gar nicht installiert werden kann. Keine Ahnung was es ist… Vielleicht ein Versionskonflikt? Mal schauen…
Grüße daywa1k3r
