Autor Thema:   Plotstile bei Installation Civil 3D 2022 überschrieben (786 / mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 26. Okt. 2021 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
ich habe nach der Installation der neuen Civil-Version 2022 mein altes Plotstil-Verzeichnis kopiert und das das überschrieben.
Nun bekomme ich beim Start beiliegende Fehlermeldung.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen bzw. mir die fehlende Datei zur Verfügung stellen?
Viele Grüße Manja
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2021 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Es fehlt keine Datei, zumind. was die Meldung angeht,
nur das Ziel der Verknüpfung in deinem Ordner ist falsch.
Also rein in den Ordner und das Ziel der Verknüpfung anpassen.
Oder möchtest du zukünftig doch etwas sauberer deine Anpassungen vornehmen?
Dann könnte man auch ausführlich auf Plotstilverwaltung und Anpassungen eingehen.
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 26. Okt. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß leider nicht, wie ich das Ziel der Verknüpfung anpassen muss.
Zur Probe habe ich die Datei-Endung auf ".Ink" geändert, leider aber ohne Erfolg.
edit:
Jetzt habe ich noch versucht, den Dateipfad der Verknüpfung zu öffnen, dann kommt beiliegende Meldung.
Viele Grüße Manja
[Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 26. Okt. 2021 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Okt. 2021 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann löschen, ist ja eh alt und ungültig, oder den Link reparieren.
Beim nächstes Mal nicht alle Dateien aus dem Ordner einer früheren AutoCAD / Civil 3D Version "Plotstile" kopieren, sondern nur die STB und CTB Dateien.
Jetzt fehlt eben beim Befehl "Plotstilmanager"
bzw. im Ordner
"C:\Users\User\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2022\deu\Plotters\Plot Styles"  'User' sollte dein Windows Anmeldename sein
der aktuelle "Assistent zum Hinzufügen einer Plotstiltabelle".
Einfach wieder einen Link zu
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\styshwiz.exe"
einfügen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 27. Okt. 2021 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Verknüpfung gelöscht.
Jetzt ist alles wieder schick.
Vielen Dank an alle.
Viele Grüße Manja
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
