Thema: Wasserstand aus Füllmenge berechnen (2076 / mal gelesen)
vcs Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 108 Registriert: 17.04.2009 AEC Collection 2020 Win 10 / 64 bit
erstellt am: 19. Mrz. 2020 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das DGM eines Regenrückhaltebeckens. Die Füllmengen bei unterschiedlichen Wasserständen habe ich bereits berechnet. Nun hat der Planer mir aber einige Füllmengen/Volumen vorgegeben und möchte von mir wissen, wie hoch dabei jeweils das Wasser steht. In der Hilfe und hier im Forum habe ich nichts darüber gefunden. Im Moment habe ich nur die Idee, Höhenlinien zu extrahieren und solange zu rechnen und zu probieren, bis die gewünschten Ergebnisse rauskommen. Vielleicht gibt es ja aber eine bessere Lösung. Danke und viele Grüße, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 878 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 20. Mrz. 2020 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vcs
Guten Morgen Claudia, Mach dir ein DGM aus einer Polylinie - die größer ist als dein RRB - auf einer beliebigen Höhe. Das ist der Wasserspiegel. Aus beiden DGMs machst du ein Mengen-DGM, dessen Mengen du im Mengen-Befehls-Navigator anschauen kannst. So hast du ja wahrescheinlich auch die schon berechneten Mengen ermittelt. Durch heben/senken des Wasserspiegel-DGMs kommts du sehr schnell an die gewünschten Ergebnisse. ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2020 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, vielen, vielen Dank für die Antwort! Ich hatte die Mengen mit den DACH-Extensions berechnet - dafür müssen ja beide DGM's den gleichen Umring haben, sonst kommt ja tlw. Mist raus. Dass es diese Anforderung beim Mengenmodell nicht gibt, wußte ich bisher gar nicht. Das erleichtert mir die Arbeit ja ungemein. Also nochmal danke und einen schönen Tag, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vcs
Das freut mich! Du solltest dir die Möglichkeiten die sich da bieten, mal genauer anschauen. Du knnst z.B. auch ein Polygon als Begrenzung für die Mengen angeben. Das ist sehr hilfreich, wenn man verschiedene Bereiche einzeln ermitteln muss. Dann musst du auch nicht für jede Einzelmenge ein eigenes DGM erstellen/rausschneiden. Auch einen schönen Tag und bleib gesund! ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2020 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, das klingt ja interessant. Da werde ich mich auf jeden Fall mal damit beschäftigen. Bisher habe ich die Funktion nur ab und zu zur Kontrolle für die REB-Variante genutzt. Also nochmal dankeschön und bleib Du natürlich auch gesund. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Mrz. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vcs
Wenn das RRB eine regelmäßige Bauform hat (keinen welligen Sohlbereich) kann man einen speziell dafür verfügbaren C3D Standardbefehl benutzen. Befehl: StageStorage - Wasserspeicher, siehe C3D HilfeGenau das Prinzip der Füllmengenermittlung durch Höhenlinien wird hier verwendet. Dazu muss ein DGM-Stil mit engmaschigem Höhenlinienintervall eingestellt werden. Im Bericht kann dann für jede Höhenlinie die Füllmenge ablesen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
