Autor Thema:   RTLM Result failed on RawResult (1230 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 26. Aug. 2016 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt einer diese Fehlermeldung und weiss sie zu interpretieren sie kommt quasi, wenn ich den corridor berechne ?!
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 26. Aug. 2016 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem dabei ist, alle vorhandenen Objekte werden nicht zu einem Corridor graphisch erzeugt. Sondern ich sehe nur im Toolspace, dass ein corridor erzeugt wurde
Gruss Dirk
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Aug. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch nie gehört oder gesehen.
Was muss man machen, um so eine Fehlermeldung zu produzieren?
Gibt es einen Screenshot, gibt es eine Schritt für Schritt-Anleitung, gibt es eine Beispieldatei?
Passiert das nur in Civil 3D 2014?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadplayer
CADniker
erstellt am: 29. Aug. 2016 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo für deine Rückmeldung. Ich habe es getestet in 2016/2017 version, mit der gleichen Fehlerausgabe als Resultat.
Ich nutze ein "fertiges" (vorlage) Assembly, dass wahrscheinlich Verusacher ist.
Alle weiteren Civilobjekt wie:
-Alignment
-Profil
-Verknüpfung -> Corridor
scheinen ok zu sein und wurde ursprünglich problemlos erzeugt.
Nachdem ich die Zeichnung nach längeren wiederum öffne bekomme ich diese Meldung nach "rebuild Corridor" (siehe http://www.screencast.com/t/cmtjfqkMngir
*** RTLM Result failed on RawResult ***
Gruss Dirk
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 29. Aug. 2016 editiert.]
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 29. Aug. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Tatsächlich hat das eingefügte Assembly den Fehler verursacht.
Dieses Standard assembly, was mittels composer erzeugt wurde - da bin ich kein Experte - hat plötzlich nicht mehr richtig funktioniert.
Ich musste es aus dem Installationspacket neu aufspielen und plötzlich geht alles wieder problemlos.
Was die Fehlermeldung betrifft, gibt sie mir wenig Aufschluss und ist im Netz auch nicht zu finden...
Gruss Dirk
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
