Autor Thema:   ähnliche blöcke auswählen/ändern (3627 mal gelesen)
Xanthas
Sehen Sie sich das Profil von Xanthas an!   Senden Sie eine Private Message an Xanthas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xanthas
win7 prof. x64 (updated)
i7-3820 (@ 3,6GHz)
32gb ram
pny nvidia quadro 2000D
civil 3d service pack 1
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich komme mal direkt zur sache.  mein status quo ist folgender:
ich habe eine alk von einem zeichenbüro bekommen, bestehend aus verschiedenen layern.
auf einem layer liegen die flurstücksgrenzen/grenzpunkte. in eben diesem layer sind die flurstücke sauber mit polylinien gezeichnet. über diesen liegen allerdings einzelne linien (auf dem selben layer), die blocks sind.
ich hatte nun das problem, dass ich beim plot (mit plotstyle mono) linien trotzdem in farbe und mit linienstärke auf dem blatt hatte. ich habe nun ein bisschen rum probiert und dabei festgestellt, dass die besagten linien wie o.g. blocks sind. ich habe dann eine linie, also einen block im blockeditor bearbeitet & siehe da, die einstellungen waren so eingestellt, wie die beim plott erscheinen. also habe ich den block angepasst & nun stimmt auch der ausdruck.
jetzt zu meinem problem:
die anzahl der blocks, die ich bearbeiten müsste, damit ich einen sauberen plot bekomme, beläuft sich auf etwa 200 stück. gibt es irgendeine möglichkeit, mehreren blocks bestimmte eigenschaften zuzuweisen wie z.b. die "eigenschaften anpassen"-funktion? oder gibt es eine möglichst schnelle methode, um alle einzelnen linien zu markieren? mein problem ist, dass ich ja nichts ausblenden kann, da ja auf dem selben layer noch die flurstücke liegen, die ich auf dem ausdruck brauche.
ich hoffe mein geschreibsel war nicht alzu durcheinander & sie können damit etwas anfangen.
ich bedanke mich schonmal im voraus ganz herzlich für die antworten
liebe grüße & einen guten start in die neue woche
xanthas
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xanthas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
Bitte bei Gelegeheit noch die SYSINFO ausfüllen!
Zu Deinem Problem:
Wenn du einen dieser Blöcke markierst und dann die rechte Maustaste klickst, erscheint im Kontextmenü "Ähnliche auswählen".
Falls das nicht klappt, nichts markieren, rechte Maustaste, dann erscheint im Kontextmenü als drittes von unten Schnellauswahl. Das anklicken. Unter Objekttyp "Blockreferenz" auswählen, als Eigenschaft wählst Du "Layer" und bei Wert wählst Du dann den Layer aus auf dem die Blöcke sind. Somit werden nur Blöcke auf diesem Layer ausgewählt.
Das wars.
Hilft Dir das weiter?
Grüße!
Michl
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xanthas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann auf diese Blöcke den
Befehl: VONLAYEREINST
anwenden - mit Änderung der Blockdefinition.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Xanthas
i7-3820 (@ 3,6GHz)
32gb ram
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo & schon mal vielen dank für die schnellen antworten.
leider musste ich feststellen, dass die vermeintlichen "polylinien" auch blöcke sind (nur mit anderen eigenschaften).
daher bringt mich die schnellauswahl an dieser stelle nicht weiter. ich müsste die auswahl weiter einschränken können (z.b die verwendete farbe/linientyp im block).
liebe grüße
xan
fredvomjupiter
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xanthas 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Gibt es denn eine Eigenschaft die die beiden Blockarten unterscheidet. Denn dann hilft Dir die Schnellauswahl schon etwas. Dann kannst Du zur Auswahl der gewünschten Blöcke, diese Eigenschaft verwenden. Muss ja nicht der Layer sein ;-).
Du kannst ja auch mal einen kleinen Auschnitt der Zeichnung hier als DWG reinstellen, dann können wir uns das mal anschauen. Beispielsweise ein Grundstück mit beiden Blöcken als Muster.
Grüße!
Michl
Xanthas
i7-3820 (@ 3,6GHz)
32gb ram
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ebenfalls einen guten morgen
ich bin jetzt (so wie gestern) erstmal auf außeneinsatz. (deshalb auch die späte rückmeldung) :/
ich werd mich heute abend dann nochmal intensiver mit der schnellauswahl auseinandersetzen
es gibt nämlich wahrhaftig unterschiedliche eigenschaften (farbe/linienstärke/linienart). das klingt doch für mich alles sehr positiv
falls es nicht klappen sollte, weil ich mich zu dumm anstelle, meld ich morgen früh direkt nochmal.
vielen lieben dank schon mal für die handfesten antworten (bin ich leider aus anderen foren nicht gewohnt)!
liebe grüße
xan
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xanthas 10 Unities + Antwort hilfreich
SAUSWAHL ist schon mal prima, die kann nämlich auch Objekte aus dem Auswahlsatz ausschließen, hinzufügen oder den AWS neu erstellen (Optionen unten im Dialogfeld beachten).
Schau Dir zusätzlich auch die FILTER-Funktion näher an.
Andere Foren? Hast Du ab sofort nicht mehr neben uns (dem WBF) zu haben
Xanthas
i7-3820 (@ 3,6GHz)
32gb ram
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, da bin ich wieder. leider hab ich über die schnellauswahl nichts erreicht, auch die filterfunktion hat mich nicht weiter gebracht. habe allerdings eine nicht schöne aber praktikable lösung für mein problem gefunden. ich musste etwas tricksen, aber jetzt sind alle linien wie ich sie brauche.
und zwar konnte ich, wenn ich einen der blöcke, die beim ausdruck störten, markiert habe, per rechter maustaste "verschachtelte objekte auf vonblock setzen". das problem war nur, dass ich bei mehreren ausgewählten objekten dies eben nicht mehr zur auswahl hatte. lange rede gar kein sinn:
ich habe alle layer bis auf den betreffenden ausgeblendet. dann einen block markiert & auf vonblock gesetzt. alles markiert & dann ganz oben die wiederholen-funktion genutzt.
wie schon gesagt nicht schön, aber es funktioniert.
@..... : die anderen foren haben nichts mit cad zu tun. ich fühle mich hier wohl & werde euch nicht fremdgehen.
vielen lieben dank nochmal für die fundierten antworten & einen schönen abend noch
xan
PS: ich hoffe die "grafik für den beitrag" war der richtige weg, um den beitrag als gelöst zu markieren.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
