Thema: REB import 136 MB (4270 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich versuche mit Civil 3D (2012) REB-Daten zu importieren (DACH-Extensions). Die REB-Datei ist 136 MB groß. Es handelt sich um ein DGM, welches aus Befliegungsdaten (Rasterweite 1m) erstellt worden ist. Es sind um die 1 Mio Punkte enthalten. Das Civil stürtzt ab. Jedenfalls passiert auch nach ca. 2h nichts mehr- "Keine Rückmeldung" nachdem ich die Datei zum Importieren angewählt habe. Ist die Datei zu groß? Habe ich die Grenzen von Civil erreicht? Gibt es andere Möglichkeiten? Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 28. Aug. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
erstellt am: 28. Aug. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
>> Gibt es andere Möglichkeiten? Ich bin zwar nicht mit Civil 3D vetraut, aber aus ähnlichen Situationen kann ich Dir versichern, dass Deine Angaben für eine Beurteilung nicht reichen. Welches Betriebssystem, insbesondere 32bit/64bit? Wieviel Arbeitsspeicher? Eine CAD-Datei von 130 MB kann deutlich mehr als 1GB RAM beanspruchen... Welches Ausführung von Civil 3D, 32bit oder 64bit? Sind alle Systemvoraussetzungen erfüllt? -> http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15444804&lin kID=9240697#section8 System Requirements for AutoCAD Civil 3D 2012 >>Das Civil stürtzt ab. Jedenfalls passiert auch nach ca. 2h nichts mehr >>Es handelt sich um ein DGM Schreibfehler, Microstation DGN ? Da findet ja offenbar eine Konvertierung statt. Sollte der Arbeitsspeicher nicht genügen, so dass das Programm in die Auslagerungsdatei schreibt, ist eine Dauer von 2h keineswegs verwunderlich. Hast Du das mal im TaskManager beobachtet? Und bedenke, dass die Konverter meist nur einen Prozessorkern verwenden! Eine geringe CPU-Auslastung kann also auch mal falsch gedeutet werden... (Unter WinXP32 hatte ich durchaus mal 4 bis 6 Stunden Wartezeit für den Import einer großen Datei.) ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 28. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Die REB Daten enthalten auch nur Koordinatenlisten evt. mit einer Vermaschung. Ich würde die Datei mit einem Texteditor geeignet bearbeiten (in Koordinatenliste umwandeln) und dann als Punktdatei anhängen, ggf. auch als Punktwolke. So dauert DGM Erstellung > Zuordnen von Punktdateien mit 1Mio Punkten und Ableiten des DGMs max. 15 Sekunden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das muss ich mal probieren. Habe auch die Punktdatei. Ist nur so, dass jemand dieses DGM (plus 16 weitere in diesem Umfang) für mich erstellt hat und ich die Daten nun weitergeben soll. Wollte mir das wenigstens mal angeschaut haben, bevor ich die weitergebe. Wenn es sich nicht einlesen lässt, dann kann ich es auch nicht unbededingt weitergeben. Die Daten sind in ProVI (Obermeyer) erstellt worden. Mir liegt auch das ProVI-Projekt vor. Weiß jemand, ob ich dieses vielleicht auch direkt nach Civil einlesen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom02 Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Das ProVI Projekt kann man nicht direkt in Civil einlesen. Das würde ja voraussetzen, daß Autodesk ein anderes Produkt ernst nimmt. Aber wenn der DGM Ersteller Civil installiert hat, so kann er aus ProVI heraus ein Civil DGM erzeugen. [Diese Nachricht wurde von Tom02 am 30. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Sep. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Hallo carmelli76, ich kann Dir nur raten, etwas länger abzuwarten. Deine angegebene Dateigröße entspricht nach einem Vergleich mit mir vorliegenden REB-Dateien etwa 1 Mio Punkte, da kann das Einlesen schon etwas dauern. Da AutoCAD hierbei keinerlei Fortschritt-Status anzeigt (wie ich schon seit Jahren bemängeln muss) bleibt Dir nur einen Blick in den Windows Task-Manager zu werfen, ob bei der acad.exe sich der Speicher noch bewegt, um hinlänglich auszuschließen, dass AutoCAD abgestürzt ist. Ansonsten ist der Tipp von Udo gut, mit einem Texteditor die Zeilen welche mit 45 beginnen zu extrahieren und als Punktliste einzulesen. Anschließend kannst Du ein neues DGM aus den Punkten erzeugen. Das funktioniert aber nur deshalb, weil bei Luftbefliegung nur Punkte und keine Bruchkanten aufgenommen werden. Die würden Dir nämlich in der REB-Datei fehlen (Zeilen beginnen mit 49). ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe jetzt das Provi-Projekt geöffnet. Kannt mich damit bisher noch nicht aus. Das ging im Verlgleich zu Civil "Ruckzuck". Mit Civil hatte ich es noch ein paar Mal probiert (leider ohne Blick auf Task Manager - probier ich vielleicht nochmal) - Aber immer ohne Erfolg, oder eben habe ich zu früh aufgegeben. @Tom 02: Kannst Du mir sagen, wie ich aus ProVI ein CIVI-DGM auslese? Grüße aus aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Hallo Carmelli76, so wie sich die Werbung von ProVI liest basiert das Programm ja auf Civil. Wenn Du also nur ein DGM weitergeben möchtest von einem Civil-User zu einem anderen Civil-User, dann nimm doch die DWG oder benutzte _AeccLandXMLOut um gezielt DGM im LandXML-Format weiterzugeben
Tom02 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
@ carmelli76: Du kannst in der Dialogmaske für die Definition des Geländemodells den Typ des Modells angeben. Hast Du ProVI unter Civil laufen, kannst Du ein entsprechendes Civil DGM generieren. Natürlich bietet ProVI aber auch noch weitere DGM Typen, die unabhängig von Civil sind. Dadurch kannst Du auch mit DGMs arbeiten, die mehrere Milliarden Punkte beinhalten ohne Stunden warten zu müssen. @RL13: ProVI basiert sowohl auf Civil, als auch auf dem puren Autocad. Das Civil Geländemodell kannst Du aber nur aus ProVI heraus erzeugen, wenn Du ProVI unter Civil gestartet hast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
