Autor Thema:   Zusammenarbeit der Autodeskprodukte (BIM) (1579 mal gelesen)
TMAC
Sehen Sie sich das Profil von TMAC an!   Senden Sie eine Private Message an TMAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMAC
WIN 7 pro 64Bit 24GB
Intel I7 3930K
AMD ATI V79000
ACAD-Civil 3D 2006-2017
ACAD 3Ds Max Design
ACAD-ADT - MEP 2010-2017
erstellt am: 10. Jul. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem. Das Gelände, die Straßen und die Wege einer Kläranlage wurden in Civil 3d erstellt, die Gebäude, die Becken mit ADT und die Rohrleitungen mit MEP. Nun wollten wir einen Schnitt durch den Wasserweg erstellen, hierzu hatten wir eine Achse durch den Wasserweg gelegt. Der dann erzeugte Schnitt stellt leider nur die Civil 3D Objekte dar und beim Hinzufügen der ADT-Bauwerke werden diese leider nur als Draufsicht angezeigt. Die Bauwerke als MV-Blöcke einzubinden macht auch keinen Sinn, da das ganze ja dynamisch sein soll. Eigentlich sollten sich doch die Autodesk-Produkte verstehen (BIM)
Hat hier jemand eine Idee?
Gruß Ferdinand
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMAC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ferdinand,
die aktuellen Objekt-Enabler hast Du installiert?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334440&linkID=9240698
In dem Beitrag hatten wir auch mal die Vermutung, dass der Fehler in den Objektkoordinatensystem liegt, da hattest Du Dich auch schon mal mit einem Beitrag beteiligt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001930.shtml#000000
hier war aber auch nicht wirklich eine Lösung erkennbar.
mfg Roman
TMAC
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
ist alles installiert. Übrigens mit der 2014 klappt es leider auch nicht.
Gruß Ferdinand
TMAC
Intel I7 3930K
AMD ATI V79000
ACAD 3Ds Max Design
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte diesen Beitrag nochmal öffnen.
Ich habe jetzt die Testversion von Civil 3D 2016 installiert und ein wenig getestet.
Leider werden die Wände, Decken und Dächer von „Autodesk Architecture“ im Längsschnitt immer nur als Draufsicht abgeleitet.
Bei der Eingabe einer Station in der Liste der Profilkörperparameter springt der Cursor immer noch in eine beliebige Zeile.
Autodesk begnügt sich auch weiterhin, außer beim Rendern mit nur einem CPU-Kern.
Knotenpunkte:
Kreisverkehr nur US oder France
Positiv:
Es gibt jetzt weitere Querschnitte, die unterschiedliche Neigungen zulassen (Fahrbahn – Planum).
Ein Entwässerungselement für das Planum ist auch im Lieferumfang.
Gruß Ferdinand
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 22. Apr. 2015 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMAC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ferdinand,
mit Civil 3D können 3D-Volumenelemente in die Höhenplänen und Querprofilpläne projeziert werden.
Dazu kann im Projektionsstil die Schnittfläche entlang der Achse oder das komplette 3D-Volumenelement
abgebildet wird.
Wurde das schon ausprobiert?
Gerald
TMAC
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerald,
Volumenkörper, Blöcke und MV-Blöcke funktionieren, aber nicht die Wände, Decken und Dächer aus Architecure.
Ich könnte diese in Volumenkörper konvertieren, aber dann ist nichts mehr dynamisch.
Gruß Ferdinand
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMAC 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Original erstellt von TMAC:
Gruß Ferdinand
Hallo Ferdinand,
aus meiner Sicht ist das ein klassischer Anwendungsfall für das Navisworks, es ist in verschiedenen Suiten drinnen und es gibt eine kostenlose Testversion.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
