Autor Thema:   Einheiten für Beschriftungsmaßstäbe (1120 mal gelesen)
carolina
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von carolina an!   Senden Sie eine Private Message an carolina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carolina
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit AutoCad civil 3D 2011 und habe folgende Frage:
Bei manchen Zeichnungen habe ich das Problem, daß ich die Einheit bei den Beschriftungsmaßstäben nicht in mm oder m eingeben kann, nur in Fuß und das kan ich eigentlich nie gebrauchen.
Über die Einstellung der Einheit habe ich das schon probiert, aber bei den Beschriftungsmaßstäben, kann ich nur mit Fuß arbeiten.
Kann mir da jemand einen Tip geben.
Carolina
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carolina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carolina,
Schau mal in den Zeichnungseinstellungen. Dort steht wahrscheinlich Fuß als Einheit.
Im Projektbrowser auf Einstellungen, RMT auf Zeichnungsname, dann auf Zeichnungseinstellungen bearbeiten.
- Hier im Ribbon Einheiten und Zone schauen
- und die Umgebungseinstellungen checken.
Hilfts was?
Grüße!
Michl
carolina
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank genau das war es.
Einen schönen Tag noch.
Carolina
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
