Thema: Querschnittsbestandteil aus Polylinie erstellen (3632 mal gelesen)
milka Mitglied CAD-Zeichnerin
 Beiträge: 107 Registriert: 07.03.2005 AutoCAD Civil 3D 2009 AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Kann jemand mir bitte erklären, wie man Querschnitdetails manuell erstellen? Ich habe null Ahnung, was die ganze Begriffe (Code, Profilart, Verknüpfungen) bedeuten, und in welcher Schritt was machen soll. Habe natürlich was ausprobiert, aber Ergebnisse sind nicht vernüftig Gruß milka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Okt. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milka
Ja, erklären kann ich das - allerdings würde das bei Null-Ahnung eine längere Abhandlung. Bevor man ganz auf den Holzweg gerät, ich empfehle ich, die mitgelieferten Querschnittsbestandteile zu nutzen um einen Querschnitt zu erzeugen, da sich dann über die Eigenschaftenpalette, Neigungen, Breiten uvm. (je nach Querschnittsbestandteil) parametrisch eingeben lassen. Selbstgemachte Querschnittsbestandteile sollten die Ausnahme bleiben und nur für z.B. Bordsteine o.ä. benutzt werden. Zu den Codes für die Punkte, Verknüpfungen (Linienverbindungen) und Profile (Flächen) stehen im Handbuch vorgegebene Codes, die bei Verwendung schon Verbindungen zu den vorgegebenen Querschnittsbestandteilen andere Querschnitte erzeugen - auch hier ist es am Anfang leichter, vorgebene Codes zu verwenden. Einige Querschnittsbestandteile ermöglichen sogar die Vergabe eigener Punkt, Verknüpfung- und Profilcodes in der Eigenschaftenpalette. Vielleicht darf ich dich mal zu einen Civil 3D Kurs / Workshop einladen
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Udo! Vielen Dank für dein Beitrag! (Was ist "Workschop"? Und Wo wird den Kurs sein?) Im Moment sind das eine Ausnahme, wo ich unbedingt etwas selbst konstruieren muss. Und es ist nicht klar, warum nach all manuelle Einstellungen in Querschnitt ist im Querprofile alles anders: einige Schichten sind überhaupt nicht dargestellt, obwohl diese Schichten sind doch dynamisch erstellt.
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 28. Okt. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milka
Hallo Udo, ich stehe momentan auch vor einem Problem mit der Erstellung eigener Querschnittsbestandteile. Ich möchte ein Rinnensystem aufs Papier bringen, dass leider so halt nicht aus den bestehenden abzuleiten ist. Die Civil-Hilfe ist an dieser Stelle ja nicht sonderlich ausführlich. Kennst du zufällig irgendeine Quelle (von mir aus auch englisch), anhand derer man das Vorgehen ein wenig besser verstehen kann. Manchmal hat man ja Glück und es gibt so etwas irgendwo.. (wie z.B. bei der Kreuzungskonstruktion, Komponentenditor etc.) Vielen Dank DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milka
erstellt am: 31. Okt. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milka
Hallo Chris, ja, die Assembly-Help "kenne" ich. Ist ja im Prinzip auch derselbe Inhalt wie in der Online Hilfe. Mein Problem sieht (sah) ein wenig anders aus (s. Anhang): Es soll eine Mittelrinne aus einem Pflasterrinnen-Element nachgebildet werden. Dieses Element sieht von oben aus wie 3 zu einer trapezförmigen Rinne zusammengeklebte Pflastersteine. Ich bin schon für meine Verhältnisse und ohne Programmierkenntnisse schon recht weit, wie ich finde. Ich habe mir einen Codesatz-Stil erstellt, mit dessen Hilfe ich die vorhandenen Querschnitte besser verstehen und die Erkenntnisse dann auf mein Problem übertragen kann. Mein Vorgehen: 1. Polylinie, 6-teilig 2. Menü 3D-Profilkörper -> Querschnittsbestandteil aus Polyline erstellen 3. Querschnittsbestandteil (QBT) klicken, re. Maustaste -> Profilart hinzufügen 4. Wiederholen: QBT klicken, re. Maustaste -> Code hinzufügen, Code eingeben und anschließend auf Punkte und Linien klicken Meine Codes: Ansatz, Flusslinie_Rinnstein und Pflasterdecke. Letzteres sieht man nicht richtig, weil ich Probleme mit der Darstellung der Schraffuren habe (s. anderer Thread). Was fehlt: Unterbau. Keine Ahnung wie ich den in den QBT reinbekomme. Ich glaube, da hilft nur noch Programmieren. Außerdem treten immer wieder Schwierigkeiten mit dem Erstellen der Profilart auf. Manchmal muß man zuerst eine Verknüfung erzeugen (auf Linie klicken), ein ander Mal funktioniert es nur am "jungfräulichen" QBT. Bin für Verbesserungsvorschläge jederzeit sehr offen. hasta luego und schönen Feiertag DF
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 31. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 31. Okt. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milka
erstellt am: 01. Nov. 2007 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milka
erstellt am: 01. Nov. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe mir Mühe gegeben die englische Links übersetzen. Mein Querprofil hat viele verschiedene Schichten, die anderes schraffiren sein sollen. Nach dem Befehl "Zu Querschnitt hinzufügen" sind paar Schichten gleich schraffiert. Ich verstehe nur, dass mein aktueller Codensatz-Stil hat so viel Schichten nicht. Was muss man noch beachten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milka
Hallo Milka! Ein Beispiel: Du möchtest das Mörtelbett für eine Pflasterrinne darstellen. 1. Rechteck mit entsprechenden Abmessungen zeichnen 2. Falls das Rechteck nicht schon eine Polylinie ist, umwandeln: _pedit 3. Profilkörper aus Polylinie herstellen 4. min. 3 mal: Profilkörperbestandteil klicken, re. Maustaste ->Code hinzufügen. Hier entweder vordefinierten Namen verwenden oder z.B. "Mörtelbett" eingeben. 5. Profilkörperbestandteil klicken, re. Maustaste, Profilart hinzufügen. Jetzt die soeben mit dem Code "benannten" Linien schön der Reihe nach anklicken. Beenden mit re. Maustaste. Bei "Mörtelbett" ist vermutlich alles mit solid gefüllt 6. Profilkörperbestandteil klicken. Querschnittsbestandteil-Eigenschaften. Registerkarte Codes. Wenn alles geklappt hat, wie es soll, müßte jetzt unter "Profilart" der Subeintrag "Mörtelbet" stehen. In der Spalte Stil steht nichts, wenn die Stilart Mörtelbett noch nicht als Stil definiert wurde. Dies ist wahrscheinlich der Knackpunkt Deiner Frage. 7. Jetzt bei Codesatz-Stil auf "Aktuelle Auswahl bearbeiten" klicken. Jetzt können die Codes bearbeitet werden. Rechts unten "Codes Importieren" wählen, den Querschnittsbestandteil "Mörtelbett" auswählen und nach belieben mit Schraffur versehen. Leider gibts bei mir mit den Schraffuren immer wieder Probleme, das steht aber hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000422.shtml Schöne Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dick! Vielen Dank für Dein Beitrag! Habe alles genau gemacht...Na ja...*bin total erschöpft* Wissen sie was Leute, keine Diskussion mehr! Ich komme immer noch nicht klar mit diese Geschichte. Etwas fehlt hier. Etwas, was sagt "darum und dafür muss man das machen" (Logik) Also, freue mich sehr für nächste Woche, da kommt "der Mann, der alles weist" und erklärt mir höchstpersönlich. Grüß Milka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
