  AutoCAD Civil 3D
  Volumenkörper aus 3d-Polylinien
Autor Thema:  Volumenkörper aus 3d-Polylinien (405 / mal gelesen)
fralei
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fralei an!   Senden Sie eine Private Message an fralei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fralei
HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation
Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000
AutoCAD Civil 3D 2025
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 11. Sep. 2026 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natursteinmauer.dwg
Guten Tag,
ich möchte aus mehreren 3d-Polylinien einen Volumenkörper erstellen.
Im spezifischen Fall handelt es sich um eine Natursteinmauer.
Könnte mir bitte jemand dabei helfen.
Ich habe die Datei mit den 3d-Polylinien beigelegt.  Ideal wäre dann natürlich
auch noch, wenn sich die Mauer bei einem Schnitt durch ein DGM darstellen ließe.
Danke für die Hilfe
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 11. Sep. 2026 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fralei,
aus den 3D-Poly (Bruchkanten) ein DGM erstellen. Das kann als Volumenkörper extrahiert werden.
Gruß Symantec
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 11. Sep. 2026 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
aber hast du mal versucht aus den Linien in der beiliegenden Datein ein sauberes DGM zu machen? Ich bin dazu leider nicht imstande.
Danke trotzdem für deine Antwort
SG Franz
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 12. Sep. 2026 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natursteinmauer-Netz.dwg
Hallo Symantec,
jetzt habe ich mir die Funktion Volumenkörper aus DGM extrahieren genauer angeschaut. Soviel ich rausgefunden habe, funktioniert das immer nur vertikal. Wenn du dir meine 3d-Polylinien der Natursteinmauer anschaust, ist das meiner Meinung nach aber nicht zielführend. Ich habe die äußere Hülle der Natursteinmauer jetzt mal in einzelen 3d-Flächen aufgeteilt. Vielleicht kann man damit ja was anfangen um daraus einen einzigen Volumenkörper zu generieren.
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 14. Sep. 2026 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach F2S.lsp
Ggf melde Dich mal
Jochen
black-cad.de
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 16. Sep. 2026 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Franz,
Die Befehle die du benötigst heißen:
1. INFLÄCHKONV
2. FLÄCHEFORM
Nach der Anwendung hast du einen 3D-Volumenkörper, den du auch in C3D-Schnitte projizieren kannst.
Anbei auch deine DWG mit dem erzeugten 3D-Volumenkörper zurück.
Grüße!
Michl
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 16. Sep. 2026 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fralei,
DGM geht nicht mit Hinterschneidungen. Geht nur, wie Michl machte. Alle Flächen eines DGMs müssen zur Mittagszeit am Äquator von der Sonne beschienen sein, es gibt keine Schatten. Für Sohle, Krone und die Seiten kannst du separate DGMs machen, auch Kombinationen, aber nicht als Gesamtmodell.
Bruno
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 10. Nov. 2026 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
sorry für die späte Antwort, hatte das Thema aber wieder verworfen und bräuchte es jetzt wieder.
Könntest du mir bitte eine Schritt für Schritt Anleitung geben wie du das geschafft hast.
Ich kann die 3d-Polylinien mit dem Befehl INFLÄCHEKONV nicht in Flächen konvertieren.
Dein Ergebnis ist auf alle Fälle genau das was ich gerne hätte.
Danke Franz
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 10. Nov. 2026 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
kann die F2S.lsp leider nicht finden
Danke Franz
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 10. Nov. 2026 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
Danke Franz
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 10. Nov. 2026 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
ich kann die F2S.lsp leider nicht finden
Danke Franz
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 12. Nov. 2026 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
kannst du mir da vielleicht bitte weiterhelfen?
Danke Franz
scj
erstellt am: 13. Nov. 2026 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
F2S.lsp
Ich versuche mal, das Original von
Bill Gilliss anzuhängen.
Viel Erfolg
Jochen
www.black-cad.de
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 14. Nov. 2026 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 18. Nov. 2026 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fralei:
Hallo Michl,
Danke Franz
Servus Franz,
im Prinzip sind es ja nur zwei Schritte.
- Befehl: INFLÄCHKONV (ohne "E", aber den Befehle sollte ACAD dir sowieso vorschlagen)
- Alles auswählen
- Enter (jetzt sollten die Dreiecke Flächen sein)
- Befehl: FLÄCHEFORM
- Alles auswählen
- Enter
Jetzt hast du einen 3D-Volumenkörper.
Grüße!
Michl
